Vibrations au freinage 15 Nov 2011 20:02 #148730
  • le_cornouiller
Bonsoir,
Lorsque je roule sur autoroute j'ai des vibrations dans le volant,s mais ça reste facilement gérable.
Mais aujourd'hui, j'ai du freiner un peu plus fort que d'habitude et les vibrations sont devenues beaucoup plus fortes dans le volant. Pas forcément plus rapide (au contraire), mais plus puissantes.
De quoi cela peut-il venir ?
Re: Vibrations au freinage 15 Nov 2011 20:08 #148732
disque voilé
Re: Vibrations au freinage 15 Nov 2011 20:22 #148736
Ou un roulement ou une rotule... il faut vérifier tout le train avant. Monte déjà le cric soulève la roue et bouge la dans toutes les directions pour voir si tu n'as pas un jeu anormal.
Re: Vibrations au freinage 15 Nov 2011 20:27 #148739
salut quand tu freine ta pedale vibre t elle ?
Re: Vibrations au freinage 15 Nov 2011 20:35 #148741
bonjour
au boulot avec mon camion javais un probleme de vibration quand
je frenais c etait un disque de fendu sur la hauteur
un petit coucou des VOSGES
Re: Vibrations au freinage 15 Nov 2011 20:58 #148744
  • le_cornouiller
frank57 écrit: salut quand tu freine ta pedale vibre t elle ?
Oui, comme si quelqu'un tapait dedans.
Re: Vibrations au freinage 15 Nov 2011 21:24 #148746
disque voilé sur a 100%
Re: Vibrations au freinage 16 Nov 2011 10:57 #148758
  • le_cornouiller
Et ça se change facilement par une brêle ça ?
Re: Vibrations au freinage 16 Nov 2011 11:39 #148760
Ben faut enlever la roue et enlever les deux vis qui tiennent l'étrier de frein.
A toi de voir :)
Re: Vibrations au freinage 16 Nov 2011 12:03 #148762
  • le_cornouiller
J'ai regardé le Haynes, oui ça à l'air assez simple.
J'étais même descendu pour enlever une roue et jeter un coup d'œil directement, mais je n'ai pas trouvé l'écrou anti-vol.
C'est la goutte d'eau.
Du coup, j'en ai ras-le-bol : 4 voitures et aucune qui n'a pas un problème.
La bagnole c'est un attrape-couillon : ceux qui ne sont pas mécano ou qui n'ont pas d'endroit pour bricoler sont de la baise : ils doivent cracher le flouze.
Marre de gaspiller mon fric là-dedans, donc direction la casse. :marteau:
Nous avons 273 invités et un membre en ligne
