    Comment passer des câbles ? 09 Juil 2007 22:07 #61705
    • le_cornouiller
    Bonsoir,
    J'aimerai tirer 1 couple de cable tr?s épais pour alimenter une prise allume-cigare dans le coffre (pour une glaci?re électrique ainsi qu'un cable d'antenne pour CB.
    Par o? passeriz-vous ?
    Avez-vous des photos de Mx6 démontée pour que je vois ? quoi m'attendre ?
    Re: Comment passer des câbles ? 09 Juil 2007 22:15 #61711
    tu la prends ou ton alim sur la batterie ?
    si oui c'est au niveau du cervofrein qu'on peut passer.
    aprés tu passes le cables en dessous de la moquette en passant sous les seuil de portiere
    Re: Comment passer des câbles ? 10 Juil 2007 12:28 #61784
    Moby, c'est peut ?tre pas comme la probe ?
    Sinon, pour les cables inutile de mettre gros, une glaci?re c'est 50 W.
    Re: Comment passer des câbles ? 10 Juil 2007 13:32 #61791
    diablus écrit: Moby, c'est peut ?tre pas comme la probe ?
    j'en sais rien, mais il y avait aucune réponse, j'ai eu envie de l'aider ce malheureux mx6-iste. deja qu'il n'a pas de probe
    Re: Comment passer des câbles ? 10 Juil 2007 22:22 #61914
    • le_cornouiller
    Me voil? ! ;)
    J'ai trouvé chez Nortoto une rallonge spéciale glaci?re (c'est marqué dessus!) qui se branche sur l'AC et qui se termine avec une prise AC femelle.
    Les cables ont l'air super gros, genre 2 ou 2.5 mm2, ce qui ne m'étonne pas vu les 5m de cables prévus.
    Tu as bien vu, je pense piquer le courrant via des cosses directement sur la batterie. J'ai peur que les fils d'origine ne tiennent pas les 4 ou 5A sur une journée de route.
    Autant ma 205, j'oserai la démonter, autant la MX6, j'ose pas trop. Déj?, je ne trouve pas les petits boutons qui servent ? maintenir la moquette en place, ils n'ont jamais les m?me en centre-auto.
    Ça m'aiderai si quelqu'un avait des photos d'un intérieur de mx6 en cours de démontage, que je puisse me faire une idée avant.
    Ce qui est dommage ici, c'est qu'il n'y ait pas de fiche comme sur planete-205.com par exemple... Je suis sur qu'il y a poutrtant plein de gens surper doués pour ça.
    Merci et a+
    Re: Comment passer des câbles ? 11 Juil 2007 00:00 #61938
    t'inquiete ca ce demonte tous seul une mx6 , :D D D
    MIMIX 1 JOUR, MIMIX TOUJOURS
    Re: Comment passer des câbles ? 11 Juil 2007 10:31 #61963
    (j'ai fais passer sans pb du 25mm? dans une probe)
    Re: Comment passer des câbles ? 11 Juil 2007 11:19 #61970
    J'ai installé une prise pour ma glaci?re dans la probe, donc je vais me permettre quelques conseils.
    Du fil de 2.5 mm? suffit amplement vu qu'une glaci?re tire au maxi 50 W donc 2 Amp.
    Si tu tires du fil depuis la batterie, n'oublie pas de mettre un fusible (un 5 A par ex.) sur le fil positif.
    Inutile de tirer un fil négatif depuis la batterie, un morceau jusqu'? la premi?re vis fixée ? la carrosserie ira tr?s bien.
    Et si tu veux te simplifier la vie, tu fais comme moi, le positif tu le prends sur le fil de l'allume cigare existant, il est déj? protégé par un fusible. En passant tu verra que le fil d'origine est tr?s loin du 2.5? ;)
    J'ai acheté cette prise :
    http://cgi.ebay.fr/prise-allume-cigare- ... dZViewItem
    Elle s'encastre dans la garniture de coffre. C'est propre, pas de fils qui traînent.
    En gros le seul besoin c'est la prise, cinq cosses et 5 m?tres de fil.
    Re: Comment passer des câbles ? 11 Juil 2007 11:50 #61987
    et au niveau glaciere vous avez quoi ?
    ils vendent meme des multiprises
    www.pearl.fr/article-PE8377.html
    Re: Comment passer des câbles ? 11 Juil 2007 12:01 #61989
    50W sur 12v ca fait du 4.2A pour moi :roll:
    Nous avons 597 invités et aucun membre en ligne
