    changer les piston sur un 2L litre quel procédure faut faire 24 Oct 2007 21:08 #77288
    • hotvins
    • Portrait de hotvins Auteur du sujet
    changer les piston sur un 2L litre quel procédure faut faire merci
    Re: changer les piston sur un 2L litre quel procédure faut faire 24 Oct 2007 21:15 #77292
    Confier le travail ? un mécano compétent :)
    Re: changer les piston sur un 2L litre quel procédure faut faire 24 Oct 2007 21:26 #77297
    • hotvins
    je fais le mécano tik fait juste savoir comment le démonté car si j ai la voiture j ai ca a changer faut t il démonté le moteur crois pas ?
    Re: changer les piston sur un 2L litre quel procédure faut faire 24 Oct 2007 21:50 #77307
    oui je pense qu'il faut un peu ouvrir le moteur pour mettre les pistons.
    personne n'a encore réussi ? les faire passer par le bouchon de remplissage d'huile :lol: ;)
    Re: changer les piston sur un 2L litre quel procédure faut faire 24 Oct 2007 22:00 #77314
    Si c'est possible, mais ça marche moins bien :lol:
    Plus sérieux, oui il faut ouvrir le moteur et sortir vilebrequin et pistons. C'est beaucoup plus simple le moteur déposé, il y a un gros gain de temps et beaucoup moins de courbatures.
    Le plus difficile c'est le remontage, il y a pas mal de choses ? respecter, surtout au niveau des couples de serrage.
    Disons que si on ne connait pas trop ce genre de travail, c'est plutôt risqué de s'y aventurer. Il serait dommage de passer beaucoup d'heures la dessus et de tout casser au premier coup de démarreur.
    C'est sur, c'est faisable, mais plutôt pour un bricoleur averti qui connait bien ce type de travail.
    Re: changer les piston sur un 2L litre quel procédure faut faire 26 Oct 2007 19:42 #77530
    • hotvins
    mercii les ga j ai tous mon temps pour la réparé 2 semaines alors crois ca ira :)
    Re: changer les piston sur un 2L litre quel procédure faut faire 26 Oct 2007 20:28 #77536
    :lol: ca promets !!
    Re: changer les piston sur un 2L litre quel procédure faut faire 26 Oct 2007 20:48 #77538
    pour que vous n' en perdez pas une miette hotvince vas prendre des photos pour faire un post pour ce qui voudrais par la suite change leurs pistons (le dictionnaire du hotvince sera a commandé [size=59:15riodnr](45 euros)[/size]a quiested dans le 62)
    Re: changer les piston sur un 2L litre quel procédure faut faire 27 Oct 2007 06:22 #77550
    tu vas en changer qu'un :?:
    Re: changer les piston sur un 2L litre quel procédure faut faire 27 Oct 2007 10:35 #77559
    a changer les piston il faut changer le lot (tous) logique! (usure) :roll: :roll: :roll:
    Nous avons 299 invités et un membre en ligne
