    Jante de 7" ? 30 Mar 2008 21:01 #96068
    • le_cornouiller
    J'aimeria mettre desj antes de 7" sur ma 2L mais j'ai vu que mes jantes actuelles étaient des 6.5".
    Est-ce que les 7" sont plus large à l'intérieur ? à l'extérieur ? les deux ?
    Est-ce que certains d'entre ovus on déjà mis des jantes plus larges ?
    Re: Jante de 7" ? 25 Avr 2008 07:01 #98343
    tu peux monté jusque 8" facile si tu garde un ET 35, a l'avant je suis en 8.5" X19 et ca depasse un peu a 'arriere je suis en 9.5" x 19 la c'est trop large, lol, j'été en 7.5" X 17 avant et aucun soucis,ca touche nulpart c niquel ;)
    MIMIX 1 JOUR, MIMIX TOUJOURS
    Re: Jante de 7" ? 25 Avr 2008 07:07 #98344
    • le_cornouiller
    OK, Merci !
    et pour les pneus, je peux continuer à mettre du 195/65R14 ?
    est-ce qu'il faut changer de taille quand on passe de 6.5 à 7" ?
    Re: Jante de 7" ? 01 Mai 2008 08:53 #98834
    ca doit ce monté sur du 7"
    Re: Jante de 7" ? 05 Oct 2008 17:38 #111432
    • le_cornouiller
    Je ne retrouve plus la valeur du diamètre en cm du cercle qui contient les trous pour les écrous de roues.
    Quelqu'un a-t-il ça sous la main ?
    Re: Jante de 7" ? 05 Oct 2008 18:31 #111434
    l'entraxe c'est du 114.3
    le pas de vis c'est 12x150 si j'dis pas de connerie...
    Nous avons 196 invités et 2 inscrits en ligne
