Craquement au niveau de la roue 02 Nov 2008 17:42 #112752
  • guynemer
Plop.
Depuis qqs temps j'ai un craquement au niveau de la roue droite. Pas un "clac clac" comme un cardan qui n'a plus de graisse et qui lâche, mais c'est juste lorsque je freine ou démarre, ou que je me prends une bosse a FAIBLE allure.
J'ai pensé à un souci avec la rotule de direction, mais j'ai levé la voiture et essayer de bouger la roue de droite a gauche et de la tirer vers moi et de la pousser, j'ai rien noté d'anormal ...
Le soufflet de cardan remplacé il y'a une semaine est toujours en place.
Avant ce "clac" se faisait avec parcimonie, mais maintenant il est quasi systématique, et là ça m'inquiète.
Qu'est ce que je peux vérifier d'autre ?
Re: Craquement au niveau de la roue 05 Nov 2008 14:42 #112912
C'est pas l'amorto des fois ?
Re: Craquement au niveau de la roue 05 Nov 2008 16:41 #112914
Essaie plutôt de bas en haut, puisque ça se produit sur une bosse. :marteau:
Ca peut être un silentbloc du triangle qui est mort. Tu lèves tu mets une planche sous la roue pour faire levier et tu secoues dans le sens vertical.
Re: Craquement au niveau de la roue 05 Nov 2008 16:49 #112915
Moi aussi, j'ai le même souci.
Cela arrive effectivement dans les mouvements verticaux de la roue.
J'ai mis du lubrifiant silicone sur tout les silent bloc que j'ai pu trouver, notament ceux de la de la barre stab.
Pour l'instant cela me fait moins de bruit, mais j'ai pas beaucoup roulé depuis, et il pleut tout le temps donc j'entends pas bien en ce moment... :pleur:
____________________________
Mazda 626 V6 24v, 1992 88000km
Re: Craquement au niveau de la roue 05 Nov 2008 21:10 #112936
  • guynemer
ok j'essayerais ca. Par contre tu parles de triangle, triangle de ?
Re: Craquement au niveau de la roue 07 Nov 2008 13:29 #113000
Le triangle de panne :lol:
Re: Craquement au niveau de la roue 07 Nov 2008 14:49 #113001
  • guynemer
ah cette arnaque! d'ailleurs je me demandais si cette chiotte n'étais obligatoire qu'en France. :dodo:
Re: Craquement au niveau de la roue 11 Nov 2008 16:32 #113113
  • guynemer
JE viens de tester et j'ai rien de spécial avec un mouvement de haut en bas.
Par contre en fait a la roue droite j'ai comme un léger jeu, mais pas énorme si je pousse / tire la roue.
C'est pas énorme mais est ce que ça pourrait suffire à faire un clac au niveau de la roue qd je freine ou sur une bosse ?
JE viens de voir que sur le CT lorsque j'avais acheté la voiture il y'a écrit :
"rotule : articulation de direction, jeu mineur".
Je m'en suis rappelé parce que ce craquement je l'avais eu au tout début qd j'ai eu la voiture mais ça avait disparu et c'est revenu récemment. J'avoue avoir du mal à imaginer un jeu aussi mineur puisse faire un tel bruit.
Au niveau de la coupelle d'amortisseur, j'ai rien entendu de spécial, si ce n'est qu'il manque surement de la graisse, ca craqOUILLE qd je tourne.
Nous avons 418 invités et aucun membre en ligne
