que mesurer sur une jante multi entraxe ? 03 Nov 2010 10:58 #134251
  • huggy
  • Portrait de huggy Auteur du sujet
salut,
j'aimerais changer les jantes de ma probe (16s jantes origine un peu trop 80's) .
Rester en 15" ne me dérange pas et je ne trouve pas de jantes de 24v en bretagne de toute façon .
J'ai trouvé un jeu de jantes "universelles" à côté de chez moi , je sais que l'entraxe 5 x 114.3 est possible mais que mesurer d'autre pour être sur que cela se monte sur ma voiture ?
en gros, comment mesurer le déport et la largeur de jante ?
Merci d'avance pour votre réponse ;)
Probe 2l 16s 1995 bleu
Re: que mesurer sur une jante multi entraxe ? 03 Nov 2010 12:17 #134253
il me semble que le deport est ecrit à l'intérieur de la jante ...
mais je ne connais pas le deport pour les probes ... :oops:
Probe Sundeck 97 16V
-- Que du bonheur !! --
Re: que mesurer sur une jante multi entraxe ? 03 Nov 2010 14:30 #134268
35 ou 40 mais je suis pas sur a comfirmé
Re: que mesurer sur une jante multi entraxe ? 03 Nov 2010 15:54 #134276
  • huggy
alors, j'ai fait quelques recherches :
l'entraxe, je connaissais déjà, j'ai le nombre de trous x diamètre de ces trous (5 x114.3 pour la probe et de nombreuses asiatiques) ; l'alésage, c'est en fait le diamètre du trou central de la jante (emplacement du moyeu) et le déport (ET), c'est la distance en mm entre le milieu de la jante et le plan de fixation des boulons , il faut aussi vérifier la largeur et évidemment la taille de jante :schock:
voici les données trouvées pour la 16s :
taille jante origine : 15"
largeur jante origine : 7"
entraxe : 5 x 114.3 mm
ET : 40 mm
alésage : 58 mm
après, je ne sais quelles sont les limites admissibles ?
Re: que mesurer sur une jante multi entraxe ? 04 Nov 2010 14:46 #134308
tous renseignements m'intéressent également, car je recherche des jantes en 17" (après l'échec lamentable de mon 1er achat de jantes....)
Nous avons 322 invités et aucun membre en ligne
