    silent-bloc de triangle 08 Mar 2011 18:57 #139362
    [attachment=0:3l37m6k4]<!-- ia0 triangle2.jpg<!-- ia0 [/attachment:3l37m6k4]
    salut à tous.
    je vais changer mes silent-bloc (repère 5) dans peu de temps.
    j'ai vu qu'il y a un tuto sur le changement complet du triangle (ça va me servir), mais je n'ai rien trouvé sur le changement du silent-bloc lui même.
    ya-t-il des difficultés pour le sortir?
    tout conseil ou astuce sont bienvenu ;)
    merci d'avance
    Re: silent-bloc de triangle 10 Mar 2011 22:31 #139455
    a mon avis il faudra une presse pour pouvoir le sortir et le rentrer le nouveau
    Re: silent-bloc de triangle 10 Mar 2011 23:21 #139458
    j'avais changer mes triangles sur ma mx6, je les ai eu pour 112 euro livré les deux avec les silentbloc(neufs des usa sur ebaymotor) un poil plus cher que les silentbloc, mais tellement moins la galere a monter soit meme!
    le plus chiant c'est de defaire la biellette fixé sur le triangle, sinon dans tous les cas, il faut que tu bloques le triangle a meme le sol(afin de ne pas deteriorer les silent bloc en les serrant en l'air sur un pont par exemple)
    Re: silent-bloc de triangle 11 Mar 2011 13:51 #139473
    nemo écrit: j'avais changer mes triangles sur ma mx6, je les ai eu pour 112 euro livré les deux avec les silentbloc(neufs des usa sur ebaymotor) un poil plus cher que les silentbloc, mais tellement moins la galere a monter soit meme!
    les silent-bloc sont déjà commandé... :roll:
    pour calé le triangle, je vais le faire au sol avec des cales en bois. et pour les biellettes, je sais quoi faire car je les ai changées il n'y pas si longtemps.
    pour la presse, je peux avoir confirmation?? au pire pour enlever l'ancien, je tire dessus...... :gun: ou je l'arrache, découpe... je le met en miette quoi!!
    Re: silent-bloc de triangle 20 Mar 2011 11:31 #139791
    • rocheherve
    • Portrait de rocheherve
    Oui c'est plus simple de remettre le silenbloc neuf dans le triangle avec une presse.
    Sinon aussi ce qui est bien a faire c'est de mettre le silenbloc au refrigerateur 24h avant de le monter :D .
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: silent-bloc de triangle 20 Mar 2011 17:49 #139801
    Tu va vraiment galerer a sortir et a remettre t'es nouveau silent bloc sans une Presse !
    Re: silent-bloc de triangle 20 Mar 2011 18:52 #139806
    bon, faut que je trouve une presse alors...
    et avec un étau, ça le ferait?
    Nous avons 342 invités et un membre en ligne
