    polissage de jantes 12 Juil 2011 01:24 #143882
    • lobofranck
    • Portrait de lobofranck Auteur du sujet
    salut bon je me suis lancer dans un truque de fous enfin comme pas trop de moyen pour changer mes jantes de ma 16v je me suis dit pourquoi pas les polirs et oui enfin sa y est c'est partit je vais essayer de metre des photos avant et apres
    bon je vous dit a plus tard
    :roll:
    Re: polissage de jantes 12 Juil 2011 01:31 #143883
    • lobofranck
    [attachment=0:3sh811p5]<!-- ia0 jante avant.JPG<!-- ia0 [/attachment:3sh811p5]
    bon j'essaye de mettre des tof mais sa marche pas snif
    Re: polissage de jantes 12 Juil 2011 01:34 #143884
    • lobofranck
    [attachment=0:2hlqyig5]<!-- ia0 jante apres.JPG<!-- ia0 [/attachment:2hlqyig5]si sa marche ouf bon maintenant apres polissage
    pour info pour 1 jante il ma fallus 1 jour et demi
    Re: polissage de jantes 12 Juil 2011 05:29 #143885
    Beau travail, j'apprécie la performance. Tu peut en dire plus (méthode, outils, matos utilisés).
    La jante tu la protège comment ensuite ? Vernis, polish, ...?
    Le sujet m'intéresse. ;)
    Re: polissage de jantes 12 Juil 2011 12:18 #143892
    • lobofranck
    et bien en premier décapage de la jante avec décapant speciale métale ou universsel en gel de préférence.
    ensuite avec une brosse ronde qui se met sur perceuse pour enlever les dernier residus mais j'ai pris chez leroymerlin du papier monter sur tige pour brosser,ensuite huile de coude avec papier a l'eau ou wd40 selon comment ont travaille mais l'eau revient moins chers que le wd40
    en grain pour le papier jais pris du 280 ensuite 320 ,500,800,et 1000 pour la finition.
    ensuite jais utiliser un kit de polissage qui se vend sur ebay ou autre qui se monte sur perceuse avec deux sorte de pates une bleu et une marons
    le premier tampon est le plus dur pour eliminer le maximum de micro rayure avec la pate maron une fois bien degrossi prendre le deuxieme tampon toujours avec la patte maron la vous commencer avoir un super eclat et enfin avec le tampon le plus souple prenez la patte bleu pour un resultat final,pour ma part une fois le passage des trois tampons je repasse un dernier coup avec du belgome alu tout bon motard connais sa pour enlever les dernier residus de patte ,et voila le tour est jouer.
    apres c'est une hitoire de gout soit ont vernis soit ont laisse comme sa mois je prefere sans vernis je trouve que sa ternis le travail que l'ont a fait ,mais il est vrais que tu frotte plus souvent pour nettoyer quant tu n'en met pas
    petit conseille pour le décapage et polissage mettez des lunettes et un masque sinon soit vous devenez tous gris ou tout noire avous de voir
    voila je pense que je n'est rien oublier :roll:
    Re: polissage de jantes 12 Juil 2011 13:33 #143894
    • arnosousoff
    • Portrait de arnosousoff
    Vraiment superbe résultat, félicitations!
    Je devais refaire faire les jantes de 18'' à déport par un pro mais ça donnait en gros 400 euros.
    (sablage, nettoyage, polissage miroir du déport, peinture epoxy des branches, vernis final)
    Vu le résultat que tu a étais capable de donner, je pense que je vais opter pour ton option qui je pense reviendra bien moins chère (just un peu beaucoup d'huile de coude par contre).
    Et encore félicitations, c'est vraiment classe!!!
    Probistement
    Arnosousoff as FrenchProber
    Re: polissage de jantes 12 Juil 2011 15:55 #143902
    • lobofranck
    bon je rassure je n'est pas tout finis car j'essaye de trouver du temp pour avancer mais des que les trois dernierre sont fini et que les pneus sont monter je ferais une photo de la titine pour faire voir se que sa donne
    Re: polissage de jantes 12 Juil 2011 16:49 #143905
    très beau rendu!! :schock: 8)
    Re: polissage de jantes 12 Juil 2011 16:56 #143906
    Ok merci. Tu aurais un lien vers le kit à polir !
    Bonne continuation pour la suite et quand on aime on ne compte pas ! :roll:
    P.s : Etant donné que tu connais le résultat final, perso j'aurais mis un fond noir sur l'intérieur de jante. (histoire de goût).
    Re: polissage de jantes 12 Juil 2011 19:07 #143911
    • lobofranck
    bas jais les cache qui vienne dessus en chrome donc sa le feras je pense ou alors noir a voir je ferais un test
