    Recherche Vis Train Arrière 10 Mar 2012 22:48 #152372
    • Riwan
    Suite au démontage de mon train arrière de ma probe, j'ai essayé de dévissé l'axe qui rentre dans le prorte fusée et qui est relié au deux barres de train arrière, (il s'agit de l'arrière droit), et bref cette vis c'est peté nette... C'est une vis qui fait près de vingt centimètres et qui traverses de part en part le porte fusée arrière. C'est grace a lui que viennent se fixer les barre de maintien du train arrière.
    Est ce que quelqu'un aurait ça sous la main ?
    (ci joint la photo du haynes pour représenter la pièce)
    De plus quelqu'un saurait il ou trouver un jeu complet de silent bloc arrière ?
    Pour remplacer tout les silentbloc du train arrière, ceux de la barre stab, et tout ceux de l'arrière ?
    Merci d'avance.
    Riwan
    Re: Recherche Vis Train Arrière 11 Mar 2012 23:22 #152397
    • Riwan
    Up up up, personne aurait une tite info ? :)
    C'est super urgent !!!
    Re: Recherche Vis Train Arrière 12 Mar 2012 09:46 #152399
    au pire prend une tige filtée en attendant ;)
    Re: Recherche Vis Train Arrière 12 Mar 2012 09:51 #152401
    • Riwan
    C'est pas très propre ça ... :(
    D'autant que c'est pour qu'elle soit vendue...
    Re: Recherche Vis Train Arrière 12 Mar 2012 10:31 #152402
    A défaut de ne pas trouver la pièce d'origine !..
    -- Les plus +
    La tige filetée INOX n'est pas une mauvaise idée, même avec une tige filetée INOX d'un diamètre supérieur, il suffira de meuler ou limer légèrement le filetage pour qu'elle pénètre dans l'axe.
    -- Les moins -
    Pour le puriste, on sort des normes du constructeur avec une pièce étrangère usinée et rapportée.
    En cas d'accident l'expert pourrait bien s'en apercevoir et conclure différemment. C'est ce que doit penser Riwan, en disant : << Que ce n'est pas très propre >>. :?
    Re: Recherche Vis Train Arrière 12 Mar 2012 12:53 #152407
    • Riwan
    Disons plutot que j'aime les choses bien faites... mettre une tige fileté oui ça peut dépanner, mais sa durée de vie dans le temps est autre...
    La pièce d'origine a été conçu pour résister a certains efforts, certaines contraintes, tandis qu'une tige fileté c'est plus standard...
    J'aimerais donc retrouvé une pièce d'origine.
    Si personne n'a ça je vais voir pour aller dans une casse essayer de me dégoter ça...
    Sinon quelqu'un saurait me dire ou trouver des silents blocs pour l'arrière ? pour la barre stab et autre, bref tout les silents bloc que l'on peut trouver au niveau du train arrière de la probe ?
    Re: Recherche Vis Train Arrière 12 Mar 2012 13:40 #152411
    Hey Riwan,
    Si tu trouves pas ici comme je t'ai dis au tél y'en a une dans une casse pas très loin de chez moi (40km...), on a déjà pris le radiateur dessus pour la casimobile :D
    Je dois y retourner moi aussi car j'ai quelques bricoles à prendre dessus donc autant en profiter... :roll:
    On pourra certainement récupérer les silents blocs dessus aussi, sa reste de l'occaz après! Et je me souvient plus combien de kilomètres elle avait...
    Re: Recherche Vis Train Arrière 17 Mar 2012 20:02 #152539
    • Riwan
    Salut les coupains,
    Bon je recherches toujours l'axe en question,
    Sur la photo ci joint c'est l'axe en bas a droite le 28-113
    C'est assez urgent, donc si quelqu'un a ça, avec l'écrou qui va avec ou même sans, faites moi signes :)
    Re: Recherche Vis Train Arrière 19 Mar 2012 00:12 #152556
    • Riwan
    Hello les coupains :!!!
    Up Up Uppppppp !!!! C'est super urgent !!!
    Personne aurait cette pièce ?
    Re: Recherche Vis Train Arrière 19 Mar 2012 09:37 #152562
    • Riwan
    Up up up !!!!
    Nous avons 183 invités et un membre en ligne
