    Claquement dans le train avant 07 Fév 2007 12:56 #43492
    • zep
    • Portrait de zep Auteur du sujet
    J'ai fait une petite recherche et n'ai rien trouvé.
    Le pb: apr?s une nuit (de préférence froide) j'ai un claquement dans le train avant.
    - Sa le fait lors des manoeuvre a tr?s faible vitesse.
    - Sa peut le faire a l'arret complet en tournant le volant sur une tr?s faible amplitude.
    - Sa le fait en cas de contrainte sur une des roue (exemple: en prenant une bordure pour se garer) sans action au volant.
    J'ai pensé un instant au roulement de coupelles d'amortisseur, mais en tournant le volant, une main sur le ressort (donc, un pote tourne les roues et moi j'ai la main sur le ressort... je n'ai pas des bras de 2m de long !!) le mouvement du ressort est effectivement un peu saccadé, il me faudra les regraisser, mais c'est pas la cata... je pense donc que cela viens d'ailleur (n'est-ce pas Scully ? :lol: )
    Apr?s avoir un peu roulé, ou lorsque la température est clémente, sa disparait...
    Autre symptome, peut ?tre lié ? la m?me cause: sur route un peu irréguli?re (orni?res), la voiture "embarque" a droite ou gauche.
    Le volant est au centre, la voiture roule droit, mais j'ai un "retour de force" dans le volant en fonction de la route... ? la longue, c'est pénible.
    La géométrie avant est bonne, mais j'ai 10' d'erreur de parallelisme sur les roues arri?res...
    Je me suis couché en dessous, n'ai rien vu d'affolant (style truc pété qui pendouille)... mais je ne sais pas ce que je doit vérifier/chercher ?!
    Jeu dans une rotule, silent bloc ... :?: :?: :?:
    Re: Claquement dans le train avant 07 Fév 2007 13:16 #43495
    juste pour info, j ai un peu le m?me probleme, apr?s avoir cherché un peu partout, je me suis apperçu que j'avais l'écrou centrale d'un ammortisseur désserré ...
    Re: Claquement dans le train avant 07 Fév 2007 13:53 #43496
    ça me le fait de temsp a autre...ms c'est tres alléatoir...
    Re: Claquement dans le train avant 07 Fév 2007 20:45 #43521
    coupelles d amortisseur qui claquent!
    Re: Claquement dans le train avant 08 Fév 2007 11:02 #43566
    • zep
    Mais si c'était les coupelle (ou plus exactement les roulement en nylon) on le sentirais en tournant les roues (hors sa le fait aussi sans rotation du volant) et les ressorts auraient un mouvement saccadés... ce n'est pas le cas.
    Mais merci !
    Re: Claquement dans le train avant 08 Fév 2007 18:26 #43594
    lol scouzy pour mon mess cour mais mon pc avais planter, donc pour les coupelle sur la ford de ma mere sa le fait en tournant et egalement en descendan un trotoir ou dodane... sa fait un gro PlOnGuE mais sa se ressent pas dans la direction!!! apres c est sur je peux me planter mais bon courage tien nous au courant pour savoir ce que c est!!! ++
    Re: Claquement dans le train avant 08 Fév 2007 22:39 #43621
    • zep
    Merci en tout cas, je vais regarder le serrage un peu partout ce WE et graisser ces foutu roulement a deux balles...
    :lol:
    Nous avons 58 invités et un membre en ligne
