Bruit sur route irrégulière 30 Jui 2023 18:54 #188222
  • Waru
  • Portrait de Waru Auteur du sujet
Salut ! 👋🏻
Bon presque tout est dit dans le titre mais pour détailler la chose
Y’a pas longtemp j’ai changer mes frein + disque
Resserre les roues avec une clé dynamo qui marchait bof donc les roue ce sont desserré et ça se ressente à la conduite + plein de bruit
Problème réglé pour le serrage est plus de bruits ! Ouf !
… enfin presque, depuis bruit de "claquement" niveau avant gauche ( conducteur ) sur des chemins irréguliers (UNIQUEMENT)
A savoir que ducoup j’ai enlever ma roue et vérifier si il y’avait du jeu a certain endroit + fixation/ serrage de différents elements
Triangles, cardan, biellette
Rien ne bouge en particulier
Le cardan a un léger jeu en forçant et peut et faisant bouger de " haut en bas " mais bon voila
pas de bruit ni en accélérant ni en tournant
Et la biellette il faut la démonter pour regarder si je dis pas de bêtise ?
( soit disant passant le filtrage d’un goujon de roue est HS et l’écrou aussi donc faudra je le change 🫡 )
Donc ducoup si vous avez déjà rencontrer ce problème ou avez un avis quelqu’il soit je prend ! 😅
( au besoin j’ai des photos mais pas sûr que ça aide )
Bruit sur route irrégulière 30 Jui 2023 19:30 #188227
  • Waru
oups j'ai oublié de choisir la catégorie :|
Bruit sur route irrégulière 30 Jui 2023 20:13 #188232
Ce n'est pas normal un bruit qui inquiète à l'avant gauche et qui se produit sur route dégradée, quand ça secoue.
Si tu as un goujon de serrage de roue + écrou qui sont dégradés, il faut remplacer l'ensemble sans tarder. En cas où, tu ne trouverais pas et que ce bruit persiste ? Voir le CT qui pourrait te dire ce qui ne va pas ? Et sans payer (à demander).
Bruit sur route irrégulière 30 Jui 2023 21:20 #188236
il est pas rare que nos coupelle d amortisseur soit en cause dans certain bruit, ca fait souvent un " KLOUNG" meme a l arret en braquant de gauche a droite.
Bruit sur route irrégulière 30 Jui 2023 21:32 #188237
  • Waru
re,
merci pour vos retours !
j'ai vu que la coupelle pouvait être en cause mais j'ai pas pu vérifier encore mais j'irais jeté un oeil pour le coup !
et oui c'est prévu, j'ai commander un goujon et j'irais voler un écrou a une probe pour pieces
et en effet en tourner a l'arrêt roue démonté j'ai crue entendre ce bruit quand je tourner le volant ! en plus j'ai check l'amortisseur mais pas au dessus oups ( mais avec le vent j'entendais pas grand chose :/ )
donc si ça ce confirme pour la coupelle je vous dirais !
merci ! :p
Bruit sur route irrégulière 01 Juil 2023 00:09 #188239
Pour moi voici les causes possibles de ton problème :
Rotules de suspension
Biellettes de barre stabilisatrice
Semelles d'amortisseur.
Moi je pencherais plus sur la biellette 😊
Ça pète comme de la merde à un moment donné.
Ce n'est que mon avis.
Bruit sur route irrégulière 01 Juil 2023 21:07 #188253
  • Waru
ok ça roule !
il faut que je regarde comment bien vérifier tout ça et je m'en occupe quand je suis en repos (:
merci !
Bruit sur route irrégulière 01 Juil 2023 21:13 #188254
  • Waru
je pense commander plusieurs chose, et je changerais au fur a mesure pour voir comme ça je suis sur du truc et pas besoin de commander toute les semaines si c'est pas ça !
au pire ce sera tout neuf lol puis le prix est pas excessif donc au moins je serais tranquille ( j'espère )
bref je vous dirais ! :)
Bruit sur route irrégulière 11 Juil 2023 21:35 #188307
  • Waru
Bon vous pouvez m’insulter ou rigoler au choix 😂😭
Je crois avoir trouver mon problème et avoir acheter plein de truc pour "rien" dans tout les cas ça me servira !
Bref voilà le pourquoi du comment : ( j’ai pas encore vérifier sur un trajet un peu long mais en tout cas ça a plus l’air de le faire )
Bon l’image ce suffit à elle même.
Je vous dirais demain si c’était ça lol
Bises
Bruit sur route irrégulière 12 Juil 2023 17:54 #188309
  • Lindow83210
  • Portrait de Lindow83210
  • Bonsoir
j'avoue je l'ai insulter perso XD
