Joints d'échappement 01 Aoû 2010 14:03 #131591
  • psykomysik
Salut
J'ai une question les zamis, est-ce que les joints d'échappement de la ligne d'origine du v6 est la même qu'une ligne inox ?
Ou puis-je trouver ces fameux joints ainsi qu'une bonne pâtes thermiques pour monter ma ligne ?
Merci beaucoup et bon dimanche !
PS : aujourd'hui j'ai croiser non pas 1 mais 3 Ford Focus RS verte là ou j'habite (Alsace 68), c'est quand même impressionnant !
Re: Joints d'échappement 09 Aoû 2010 20:25 #131818
  • psykomysik
up please
Re: Joints d'échappement 09 Aoû 2010 20:41 #131820
Impossible à dire, tout dépend comment est concue ta ligne inox. Moi, la mienne il n'y a pas de joint, les tubes sont emmanchés et serrés par des colliers.
Demande plutôt à ton fournisseur, même si, en principe, une ligne inox est fournie avec tout le nécessaire de montage.
Re: Joints d'échappement 09 Aoû 2010 23:08 #131840
  • psykomysik
le problème c'est que la ligne à été récupérer d'une autre probe ... donc pas d'un fournisseur que je puisse connaitre.
Re: Joints d'échappement 09 Aoû 2010 23:31 #131846
il te reste pas grand chose a faire, apart essayer de faire un gabarit de la bride ou ya le joint a changer avec une feuille de papier et voir chez nototo ou autre pour savoir si il aurai une corespondance!
c est ce que je fait pour la ligne de la 16v mais aussi pour ma supra et il arrive a trouvé la plupart du temps!
Re: Joints d'échappement 29 Sep 2010 13:00 #133011
  • psykomysik
Voila j'ai essayer de faire un schéma avec la cotation la plus précise que possible (bien que le joint sois oxydé et bouffé, donc selon les endroits ou je prend les mesure , sa varie entre 1 et 3 mm ...
http://i833.photobucket.com/albums/zz255/psykomysik/jointpotv6probe.jpg?t=1285757901
Ou pensez vous que je puisse trouver ça ?
Merci !
Re: Joints d'échappement 29 Sep 2010 13:09 #133012
Moi perso jme fait pas ch... si tu ne met pas de cata tu peut utiliser de la pate à joint d'échappement.
J'utilise ca pour chaque montage, sauf à l'endroit moteur/collecteur bien sur.
C'est incompatible si tu as un cata en aval de l'endroit ou tu mets la pate car des bavurent peuvent se décrocher et le 'maillage va les pieger.
Après c'est pas la solution à tout car je pense pas que ca dure éternellement, mais ca reste pour moi une bonne solution (et économique ! )
Re: Joints d'échappement 29 Sep 2010 13:25 #133013
  • psykomysik
en fait j'ai bien une partie qui est emmancher avec l'autre, mais j'ai un cata qui à besoin de ces 2 joints quand même
Re: Joints d'échappement 29 Sep 2010 13:32 #133014
Ah il t'en faut deux...
SInon j'en ai un mais il fait 61 en diamètre et pas 67 comme sur le tien.
Va chez AD ou les petits réseaux de pièces de rechange, ils on toujours un bon stock sur place, avec une regle il va te trouver ca en 2min.
Re: Joints d'échappement 29 Sep 2010 18:44 #133017
  • Flyingstone
  • Portrait de Flyingstone
Après, y'a peut-être aussi des plaques de joints à découper, et là, tu fais ce que tu veux ... 8)
[url:dcocp3ui]lebonjoint.fr[/url] :join:
Dans une boutique du genre ...
