    Re: suppression egr 16 v 07 Nov 2010 12:20 #134463
    jeko a dit que c'est pour le V6 -- Pour condamner l'EGR, un bouchon de vidange d'alfa fait très bien l'affaire !!! c'est le même pas de vis !!!
    Pour le 16V ! C'est la pièce de 1 ct d'euro, si j'ai bien tout compris. :?
    Re: suppression egr 16 v 07 Nov 2010 13:06 #134465
    oui Jack, tu as bien compris :content:
    voici la fameuse pièce de 1 centime à l'emplacement prévu ;)
    Re: suppression egr 16 v 07 Nov 2010 13:35 #134467
    salut,
    j'ai l'impression que la pièce est un peu bombé :) est ce le cas?
    Re: suppression egr 16 v 07 Nov 2010 15:18 #134473
    jeko dit - j'ai passé un coup de chiffon dessus et contrôlé qu'elle n'était pas abîmée, puis je l'ai remontée. :D
    Je suppose que cette pièce est nickel, mis à part la saleté, puisque jéko l'a démonté, contrôlé, puis remonté. :)
    Sagittaire57 ! Tu vois comme moi, un "effet d'optique" dû à la tâche sombre sur le milieu de cette pièce de 1 ct, cette photo montre que cette pièce semble légèrement bombée.
    Ce qui voudrait dire par déduction si cela est vrai, que la température et la pression à l'intérieur de ce tube est ÉNORME. :schock:
    PS : Merci pour cette photo jeko. :)
    Re: suppression egr 16 v 07 Nov 2010 21:34 #134476
    il n'y a pas d'effet d'optique, la pièce est légèrement bombée. elle s'est déformée quand je l'ai mise en place, car j'ai bien serré; peur d'avoir une fuite.
    Re: suppression egr 16 v 09 Nov 2010 16:57 #134528
    jeko écrit: oui Jack, tu as bien compris :content:
    Salut jeko ! :)
    Sur ta photo ! Tu as retiré le tuyau de liaison EGR et tu as ensuite fermé de chaque coté avec une pièce de 1ct d'euro. (Donc 2 pièces de 1ct d'euro).
    Question : Peut-on laisser ce tuyau à sa place, en insérant qu'une pièce de 1 ct d'euro, uniquement du coté sortie des gaz ? (comme sur ta photo). Ce qui éviterait d'aller démonter le boitier du filtre à air, pour accéder à l'autre bout de ce tuyau liaison EGR.
    Ce qui veut dire que le tuyau liaison EGR est visible, il reste à sa place d'origine et comporte dans sa partie intérieure, cette fameuse pièce de 1ct d'euro ? :)
    PS : Sagittaire57 Tu avais bien le bon œil ! Sur cette pièce de 1 ct d'euro bombée. :)
    Re: suppression egr 16 v 09 Nov 2010 22:31 #134573
    je pense que c'est possible de laisser le tube, mais j'ai préféré l'enlever (question de gout), et il y a bien une 2éme pièce de 1ct.
    et je n'ai pas eu besoin de démonter la boite à air pour y accéder, juste besoin d'avoir de bon outils :p pinch:
    par contre, j'ai dus couper le tube pour pouvoir le sortir
    Re: suppression egr 16 v 09 Nov 2010 22:59 #134575
    Très intéressant ! :)
    J'en déduis que : Tu dévisses les 7 vis de maintien de ton cache, tu dévisses l'écrou de maintien du tube EGR 16V, en le tirant légèrement vers toi, tu insères dans l'orifice cette pièce de 1 ct d'euro et le tour est joué.
    Ni vue ni connue ! L'EGR est mis hors service. :p
    Il peut-être remis en service en retirant simplement cette pièce, en cas de revente de la Probe 16v à un écolo. :lol:
    Re: suppression egr 16 v 18 Avr 2011 13:47 #141251
    • lecompsois
    • Portrait de lecompsois
    je voudrais savoir ce que cela apporte a la voiture de condamner l'egr ?
    Re: suppression egr 16 v 18 Avr 2011 14:55 #141253
    • psykomysik
    • Portrait de psykomysik
    lecompsois écrit: je voudrais savoir ce que cela apporte a la voiture de condamner l'egr ?
    idem, je l'avais vu mais je ne m'en rappelle plus
    Nous avons 140 invités et un membre en ligne
