Allumeur S3 interchangeable avec S1 ? 03 Mar 2014 12:56 #165040
  • Redera
  • Portrait de Redera Auteur du sujet
Merci pour tout. Je vous tiens au courant. Je vais essayer les manipulations conseiller.
Bonne continuation.
Allumeur S3 interchangeable avec S1 ? 03 Mar 2014 12:59 #165041
  • Redera
Éventuellement quelqu'un aurait il une bobine et un module de l'allumeur S3.
Allumeur S3 interchangeable avec S1 ? 03 Mar 2014 18:23 #165046
  • Redera
Re.
J'ai testé les codes défaut et si je ne me suis pas plante, j'ai un code 11 gestion moteur.
Je suis toujours preneur pour un allumeur S3 ou la bobine et le module.
J'ai pas testé la bobine, dites moi comment la tester
Merci pour vos nombreux réponse
Et excusez-moi pour les fautes d'orthographe et je vais de suite faire une photo
Allumeur S3 interchangeable avec S1 ? 03 Mar 2014 19:40 #165049
Slt Redera et tous,
Tu peux avoir ce code-défaut N° 11 depuis un bout de temps, malgré que la pièce détachée correspondant à ce code-défaut a été changée par l'ancien propriétaire, ce code restera dans la mémoire du Calculateur.
Pour le faire disparaître, il faut faire une RAZ (Remise-A-Zéro) c'est-à-dire qu'il faut vider la mémoire du Calculateur en débranchant le moins de la batterie et en appuyant environ 20 secondes sur la pédale de frein, le courant résiduel restant dans le Calculateur s'écoulera par les feux Stop.
Pour moi, il est pratiquement impossible que ta Probe 16V ce soit arrêtée d'un seul coup à cause de cette mise en défaut N°11 ce n'est pas cela ta panne, vu que tu n'as pas d'étincelles aux bougies.
Tu regardes le code N°11 Moteur FS qui est celui d'un moteur 16V
www.wiki-ford-probe.com/index.php/Code_default_16V
Ensuite ! Tu vas voir quelle est la définition de cette pièce et si on peut la contrôler.
www.wiki-ford-probe.com/index.php/Locali....27air_d.27admission
Oui, la Bobine se teste avec un Ohmmètre, il faudrait rechercher les valeurs de cette bobine en utilisant
la partie << Recherche >> qui se trouve en haut de page à droite.
Tu mets simplement dans cette partie, ces deux mots ---> bobine ohms
Pour une demande de pièces détachées, il est préférable de mettre un nouveau Topic dans la section
<< Je Recherche >> Les membres du forum ne lisant pas tous les Topic, pour savoir qui recherche quoi.
Allumeur S3 interchangeable avec S1 ? 03 Mar 2014 19:59 #165052
  • Redera
Merci Jack, je vais de suite faire la recherche.
A plus.
Ma probe a 135000 kms
Allumeur S3 interchangeable avec S1 ? 04 Mar 2014 23:58 #165071
  • Redera
7B84020E
On ne peut pas interchanger
À bon entendeur... 9E77E418
Nous avons 280 invités et aucun membre en ligne
