    serrage des bougies 25 Mar 2006 13:48 #26259
    • moby25
    salut
    j'ai recu mes ngk irridium et je les ai montés. par contre, n'ayant pas de clé dynanom?trique je les ai serré ? "vu". ils disent de faire entre 1/2 et 3/4 de tours pour des bougies neuves, mais je n'ai pas osé allé jusque qu'au demi tour complet, car ca serrait déj? pas mal. en fait la elles sont ? 4/5 de tours. c'est grave ?
    j'ai lu aussi qu'on pouvait mettre de la graisse cuivrée pour les enlever plus facilement aprés mais j'ai pas réussi ? en trouver.
    Re: serrage des bougies 25 Mar 2006 14:53 #26266
    Attention a la graisse cuivré tu risque de gros degats avec la culasse alu.
    Re: serrage des bougies 25 Mar 2006 17:08 #26277
    • moby25
    pourquoi c'est pas bon avec la culasse alu ? j'ai bien fait de pas en mettre alors ! :smile:
    Re: serrage des bougies 25 Mar 2006 17:25 #26282
    Reaction chimique entre l'alu et la graisse cuivré ,la graisse vas bouffé ton alu et sertire les bougie dans la culasse.Demande a mon amis Daytona encore un peut on ne s'avais plus enlever une de ces bougie :twisted: . Avant chrysler préconisais ca et depuis qu'ils ont eu plusieur bougie cassé du qu'elles etais colmatés a la culasse . ;-) )
    Re: serrage des bougies 25 Mar 2006 19:26 #26287
    • moby25
    ok merci pr ta réponse ! ;-) )
    et sinon au niveau couple de serage, c'est pas grave si j'ai pas fait un demi tour complet ? (4/5)
    Re: serrage des bougies 25 Mar 2006 19:30 #26288
    moi je le fait au pifometre vue que j'ai une cle avec une poigné a main et que tu ne sais pas non plus le couple exacte.Du moment que tu la bien serré contre normalement tu as aucun risque ;-) )
    Re: serrage des bougies 03 Oct 2007 17:31 #73654
    • le_cornouiller
    • Portrait de le_cornouiller
    J'ai vu plusieurs fois que lorsque les bougies étaient dnas un puit comme sur la 16v, on pouvait utiliser une durite pour les chopper sans les abîmer.
    Vous confirmez ?
    Quel type de durite, quel diam?tre ?
    Re: serrage des bougies 03 Oct 2007 17:34 #73655
    Un Morceau de tuyau pour le gaz, c'est pas mal 8)
    Mazda MX-6 V6 4WS de '93
    Re: serrage des bougies 03 Oct 2007 17:53 #73661
    perso je les remets dans le faisceau pour les enlever :p
    Re: serrage des bougies 03 Oct 2007 17:59 #73664
    • le_cornouiller
    JF16v écrit: perso je les remets dans le faisceau pour les enlever :p
    Et pour les revisser sans foirer le filetage, tu fais comment ?
