de bien vilaines vagues sur ma carrosserie... 04 Nov 2010 23:02 #134334
  • probe16
  • Portrait de probe16 Auteur du sujet
Salut à tous, ça fait un moment que je ne suis pas venu par ici par faute de temps, malheureusement je suis encore rattrapé par une galère...
Plutôt qu'un long discours laissons place aux images du désastre. Le plus hallucinant c'est que je prenais un virage en redémarrant, donc 5 ou peut peut etre 10 km/h... en tout cas ça plie bien la tôle, le poteau lui n'a rien eu bien entendu ! vive la ville vraiment... (je viens de la campagne bien sur !)
et juste pour la comparaison coté vagues/coté normal :schock:
juste pour préciser, dans la malchance un peu de chance ! A 2 cm près la serrure était morte. La porte s'ouvre toujours nickel et la fenêtre descend sans problèmes. C'est déjà ça !
mes questions sont:
- connaissez vous un moyen pour réparer ça au mieux sans se ruiner? je ne demande pas du comme neuf, mais au moins réussir a faire ressortir la tole enfoncée. meme si c'est très moche j'ose a croire (enfin j'espère) que ça peut se dés-enfoncer grossièrement "assez facilement". Les experts de la carrosserie sauront surement mieux que moi me l'expliquer !
- si vous connaissez un carrossier sympa sur Bordeaux ou dans la Gironde (33) ou en Charente (16) qui pourrai m'aider, n'hésitez pas à me passer l'adresse.
- le bas de caisse a pris un bon coup (cf derniere photo sur les 5), en général c'est jamais bon la tole froissé sur le bas de caisse... est ce que ça peut etre grave ou non ça n'affecte pas a la rigidité du véhicule ? en gros est ce que le CT peut etre mort a cause du bas de caisse froissé ? car redresser une porte ou une aile c'est une chose mais là, c'est pas redressable à l'endroit ou il manque la peinture.
merci a vous.
Probe 16v 1998, bordeaux métallisé, cuir Sundeck noir, KAD Direct Green et pot Remus, le pure bonheur !!! :D <img src="{SMILIES_PATH}/1.gif" alt=":D" title="Très content" />:D
Re: de bien vilaines vagues sur ma carrosserie... 04 Nov 2010 23:59 #134335
Salut, deja ce que jessayerais a ta place c'est de prendre une ventouse de carrossier et dessayer de sortir le Max de bosse. Sinon tu dégarni et tu pousse de l'intérieur du véhicule . Bon après le top serai de faire faire le reste en carrosserie dans un garage . Et pour ton bas de caisse il peu rien arriver. Au CT il va juste le stipuler en marquant enfoncement sous bassement ou voir rien du tout .
Re: de bien vilaines vagues sur ma carrosserie... 05 Nov 2010 10:29 #134342
Ah oui en effet ça pardonne pas :schock:
Je pense effectivement que pour un travail tip top le mieux est d'aller chez un (bon) carrossier
Re: de bien vilaines vagues sur ma carrosserie... 05 Nov 2010 11:10 #134343
Aie aie!!!
C'est pas jojo!!!!
En effet tu peux enlever le plus gros à l'aide d'une ventouse mais sa se verra toujours et tu risque de faire sauter la peinture donc au fil du temps grosse apparition de rouille :marteau: :marteau:
C'est juste une solution on va dire "temporaire", pour ton bas de caisse ce n'est pas grave du moment que le chassis n'a pas bougé.
Pour faire bien passage chez un carrossier obligatoire sinon après sa reste du bricolage, y'a bien un probiste de ta région qui va te filer un tuyau ptètre ^^
Sinon bon courage à toi.
Re: de bien vilaines vagues sur ma carrosserie... 05 Nov 2010 11:21 #134344
Salut probe16 ! :o
Elle a drôlement morflée ta caisse :? Je crois que je l'a ferais réparer par un professionnel.
Je m'entourerais de 3 à 4 devis différents, pour être au plus juste du prix de la remise en état.
Faire ça soit-même c'est pas évident, faut connaitre ! Carrosserie et peinture automobile, cela ne s'improvise pas...
Et puis dépenser du matos pour un piètre résultat, ça vaut pas le coup. (à mon avis).
Bon courage !
Re: de bien vilaines vagues sur ma carrosserie... 05 Nov 2010 11:31 #134346
Même avis, c'est un boulot pour un professionnel. Il faut du matériel qu'un amateur ne possède pas. Si tu essaie de le faire seul, tu risques même d'agraver la situation car en voulant ressortir la tôle tu va créer de nouveau défauts. Reboucher une tôle enfoncée au mastic ce n'est pas problématique, mais si tu ressors trop la tôle il faudra plus de travail pour la remettre à sa place. Et puis c'est vraiment un métier carrossier, le coup d'oeil compte au moins autant que le coup de patte...
Ce que tu peux faire pour économiser un peu, c'est fournir une portière en bon état déjà complètement déshabillée, le carrossier aura juste à la mettre en peinture en même temps que la voiture, ça fait gagner tout le débosselage.
A mon avis un bon carrossier dans un petit garage te prendra entre 600 et 800€ si tu fournis une portière.
Re: de bien vilaines vagues sur ma carrosserie... 05 Nov 2010 14:54 #134363
  • probe16
merci pour vos réponses mais que de mauvaises nouvelles....
c'est pas près à être réparé vu le prix... je vais passer voir des carrossier pour avoir un avis de leur part, mais bon je sais à quoi me tenir.
Re: de bien vilaines vagues sur ma carrosserie... 05 Nov 2010 16:38 #134368
Si, il y a une bonne nouvelle quand même : ton bas de caisse n'a absolument rien, il a parfaitement résisté ;)
Re: de bien vilaines vagues sur ma carrosserie... 05 Nov 2010 16:51 #134370
probe16 écrit: merci pour vos réponses mais que de mauvaises nouvelles....
Dans ton malheur tu as quand même un peu de chance ta Probe roule toujours, c'est que de la tôle froissé sa n'empèche en rien la voiture de rouler même si je te l'accorde ce n'est pas très esthétique et sa fait grave ch***!!! J'en connais pour moins que sa ils ont eu leur voiture immobilisé et passage au marbre obligatoire...
Essai de voir avec les probistes de ta région si ils n'ont pas dans leur connaissances un carrossier qui peut te faire sa à moindre coup, et pourquoi pas avec son aide mettre la main à la patte pour que sa te coute moins chère... voilà msieu ne désespère pas il y a toujours un espoir!
Bon courage et tiens nous au courant @+++
Re: de bien vilaines vagues sur ma carrosserie... 06 Nov 2010 11:50 #134397
je rejoins l'avis de diablus, sa a frotté dans la longueur, donc la tole est allongé, quand tu va la ressortir elle n'aura plus de rigidité.
Pour ton aile arriere il y a surement acces de l'interieur, et au pire un carrossier pour te le redresser de l'exterieur avec un tire clous par exemple.
Si tu ne connais pas la carrosserie mieux vaut laisser comme sa pour l'instant, tu risquerais de faire plus de degat en voulant redresser toi meme.
Au pire trouve juste un carrossier pour te redresser le coté au black, et tu fais la peinture dans un garage.
Nous avons 230 invités et 2 inscrits en ligne
