    Suppresion EGR 24 Mai 2010 22:56 #130293
    • Dodprobe
    • Portrait de Dodprobe Auteur du sujet
    Bonjour a tous une petit piquure de rappel comment bouche ton le systeme EGR (coter moteur puit collectteur )
    donc il faut bien deux bouchon de vidange mais lequel car demain je vers en chercher avec vous une ref
    ou une photo car pas encors demonter et jai pas envie de fair des allers retour
    merci et a plus tard
    Re: Suppresion EGR 24 Mai 2010 23:55 #130294
    Sur le V6 ça se passe comme ça : tu achètes 2 bouchons de vidange pour alfa roméo Dia 22mm*150.
    Tu en montes un sur le collecteur pour empêcher le passage des gaz d'échappements et un pour boucher l'EGR.
    C'est aussi simple que ça ;)
    Dommage photos disparues.
    Jack_Clint
    Re: Suppresion EGR 25 Mai 2010 13:31 #130302
    • Dodprobe
    oki sympa avec les photos :) sa mevite de tou demonter comme sa et de fair un aller retour
    Re: Suppresion EGR 25 Mai 2010 14:24 #130303
    • Portrait de SUpExtaZ'
    par contre je sais pas si ca marche pareil dans le cas d'un collecteur origine..
    Re: Suppresion EGR 25 Mai 2010 15:10 #130305
    Ca marche aussi, même diamètre, même filetage.
    Re: Suppresion EGR 25 Mai 2010 19:31 #130306
    • Dodprobe
    et pour l étancheiter on ne mais rien ou de la patte ?
    Re: Suppresion EGR 25 Mai 2010 19:32 #130307
    autant pour moi diablus :)
    tu mets un joint de vidange
    Re: Suppresion EGR 27 Mai 2010 21:51 #130340
    • Dodprobe
    Bon jai monter le collecteur je confirme c est une vrais salouprie a monter sa ne tombe jaimais droit enfin c est fait c est le principale ;) merci de votre aide
    Re: Suppresion EGR 23 Jui 2010 23:08 #130799
    Salut
    je débarque... ça fait un moment que j'ai pas fait un tour sur le forum
    c'est censé faire quoi cette astuce ?
    Re: Suppresion EGR 24 Jui 2010 15:10 #130812
    Ça évite de réinjecter des gaz d'échappement dans l'admission, et par conséquent ça évite d'encrasser ton admission.
    Nous avons 332 invités et un membre en ligne
