    Re: Suppresion EGR 10 Aoû 2012 13:47 #156182
    Oui EGR en position arriere.
    Bouchon alpha.
    Re: Suppresion EGR 10 Aoû 2012 14:02 #156183
    ok merci
    c'est pas trop galère a virer ?
    Ford Probe 2.5l V6 de 1994
    Re: Suppresion EGR 12 Mar 2013 12:00 #159705
    • le cornouiller
    • Portrait de le cornouiller
    Et sur un 2L 16s, elle se trouve où cette vanne ?
    Re: Suppresion EGR 12 Mar 2013 19:05 #159707
    le cornouiller écrit: Et sur un 2L 16s, elle se trouve où cette vanne ?
    Bonne question ! Où est-elle ?
    Cette vanne EGR récupère une partie des gaz en sortie du collecteur d'échappement et réinjecte les gaz dans le collecteur d'admission en fonction des paramètres du moteur.
    Ce tuyau allant à la vanne EGR peut être obstrué volontairement. Il faut dévisser l'écrou (voir photo) puis insérer une pièce de 5 centimes d'euros à l'intérieur du tuyau, ensuite l'écrou sera revissé comme avant, ceci pour un 16V. Ma vanne EGR est toujours en service.
    Tuyau alimentant la vanne EGR Probe16V.
    Pour te dire où se trouve avec précision cette vanne EGR ? (au bout du tuyau..). :rire:
    Non je plaisante là, j'ai pourtant recherché cette vanne EGR, qui je pense doit ressembler à cette photo (ci-dessous).
    Mais où est-elle ?
    www.monsterpart.org/piece-auto/m ... 2l16v.html
    Re: Suppresion EGR 12 Mar 2013 20:10 #159708
    La vanne EGR est juste en dessous du papillon, pour la voir il y a pas trop le choix il faut demonter le coude de l admission!
    Re: Suppresion EGR 13 Mar 2013 10:30 #159713
    Ah merci ! J'ai pu apercevoir cette vanne EGR avec un petit miroir et une lampe de poche. ;)
    Ma vanne EGR est toujours en service, malgré plusieurs tentatives en force, je n’ai pas réussis à dévisser l'écrou situé près du collecteur d'échappement. j'utiliserais un produit dégrippant toute une nuit, le tout emballé dans un petit bout de chiffon, le lendemain ça devrait le faire et sans rien casser..
    Suppresion EGR 15 Mai 2013 00:59 #160545
    j'ai boucher ce foutu tuyau sur ma 16v quand j'ai changer le collecteur avec une vis tête fraisée qui bouchais bien le trou (un peu de chance de temps en temps) et j'ai revissé le tuyau sur le collecteur. Je sais pas si ca a un impact sur le CT pour la pollution, quand j'aurais enfin recu mes flexible de frein goodrige de probestore je pourrai passer le CT et je vous dirai si ca passe sans cette m..de d'EGR.
    Suppresion EGR 16 Mai 2013 20:26 #160559
    j'ai carrément enlever le tuyau et fait un point de soudure sur le collecteur adm et ech.
    ça n'a aucune incidence sur le CT et en plus c bon pour le moteur.
    maintenant il faut dégager le recyclage des vapeurs d'huile
    Suppresion EGR 16 Mai 2013 20:50 #160563
    juste ajouter un catch oil et le tour est joué ;)
    => www.wiki-ford-probe.com/index.php/Montag...h_oil_ford_probe_24V
    Suppresion EGR 21 Mai 2013 20:10 #160584
    oui c prévu, en tout cas merci pour le liens :super:
    Nous avons 638 invités et aucun membre en ligne
