    Kit Forgé Wiseco ... 19 Avr 2010 08:13 #129291
    salut a tous voici ce que General a trouvé et qui me parait vraiment pas cher et interessant pour la suite..
    www.importperformanceparts.net/
    #6
    626, MX6, Millenia V6 2507cc, 24V DOHC 1993-02
    Engine
    Code Stock
    Bore Includes: Kit #/Price
    KL 84.5mm
    Complete Gasket Set
    Hussey Copper Gasket
    ROSS/Wiseco Forged Pistons
    (86, 85, 85.5mm bore) and
    (9.1-1, 10.1-1 comp ratio)
    Upgrade to JE Pistons (Add $109 to kit price)
    ROSS Performance Rings
    Performance Wrist Pins
    TOGA HP Main Bearings
    TOGA HP Rod Bearings
    Thrust Washers
    Timing Belt
    Additional Parts Available:
    Pauter Connecting Rods
    K1 Rods
    (IMPORTANT: Wiseco Pistons made for IPP have always been a correct design when pistons are installed per instructions.) EKMA15MPX (626/MX6 '93-97 )
    EKMA15LM (626 '98-02)
    $1159
    EKMA15MMPX (Millenia '95-02)
    $1199
    Following Kits w/TOGA HV Oil Pump
    EKMA15MPXG (626/MX6 '93-97 )
    EKMA15LMG (626 '98-02)
    $1319
    EKMA15MMPXG (Millenia '95-02)
    $1359
    en gros ya (si je me trompe pas)
    pochette de joint complète (bon plan)
    Hussey Copper Gasket >> je sais pas trop ce que c'est apparament c'est joint en cuivre.. mais de ou ^^
    les 6 pistons forgé Wiseco
    les segments Ross
    Wrist Pins >>> joint de queue de soupapes?
    les 6 bieles forgés
    les 6 coussinets forgés
    Thrust Washers >>> je sais pas ^^
    et le kit courroie de distri...
    le tout pour....entre 1159$ = 861€ et 1319$ pour la pompe a huile en plus = 980€
    je trouve ca vraiment pas cher surtout pour du wiseco qui est assez connu.. ya vraiment tout dans le kit pour refaire un moteur a neuf.. manque les poussoirs ^^ mais bon avec ce kit on a du forgé de A à Z pour pas cher du tout mais vraiment pas.. c'est meme pas le prix d'un aac pour Clio RS mdr! donc arnaque ou super bon plan? vous pensez prendre combien de bourrins avec une telle installe? je pense que pour ceux qui voudraient refaire leur moteur ca reviens moins cher de prendre ça.. il ne manque rien a vrai dire.. ou peut etre les soupapes pour repartir a neuf. enfin bon pour 6€ la soupape.. j'attend vos reactions.. :bave: :bave:
    Re: Kit Forgé Wiseco ... 19 Avr 2010 09:48 #129293
    Wrist Pins : axes de pistons.
    Thrust Washers : cales latérales de vilebrequin.
    Kit valable si tu compte mettre un turbo avec une grosse pression.
    Sinon pour une simple réfection ou pour un turbo "light" tu peux trouver la totalité des pièces y compris kit distri complet, poussoirs et pompe à eau pour environ 400€.
    Re: Kit Forgé Wiseco ... 19 Avr 2010 09:50 #129294
    c'est super interessant quand meme de se dire que pour 400€ de plus on a du forgé et que le moteur a une trèssss longue vie devant lui et surtout si par la suite on passe en Turbo
    par contre ya pas les poussoirs :( mais bon voila le kit de ouf quand meme
    Re: Kit Forgé Wiseco ... 19 Avr 2010 12:17 #129298
    Tu as oublié les frais de port et les frais de douanes dans ton calcul :(
    Re: Kit Forgé Wiseco ... 19 Avr 2010 12:18 #129299
    oui exact mais ca doit pas etre enorme .. enfin pour un prix comme ça
    Nous avons 210 invités et un membre en ligne
