    CODAGE DE CLE NEUVE 16 Déc 2005 15:04 #18662
    • cocoprobe
    • Portrait de cocoprobe Auteur du sujet
    J'ai fait comme dans le manuel d'utilisation pour programmer une nouvelle clé mais ça ne
    marche pas .
    Le garage ford me dit qu'il faut passer en concession pour activer la puce
    de la clé, 3/4 heure de travail .
    Est ce qu'un ou une probiste peut me faire part de son
    expérience dans ce domaine .
    Merci. ;-) )
    24v
    Re: CODAGE DE CLE NEUVE 16 Déc 2005 15:06 #18663
    • cocoprobe
    J 'oubliais probe 24 v
    de millésime 97 1ere immatriculation 11/96
    24v
    le codage 16 Déc 2005 18:37 #18665
    une petite
    experience sur le codage clef l'ancien proprio a fait faire en clef minute au supermarche il
    existe un codage universel pôur toutes les clefs voitures il avait paye 90 euros pour 3 clefs
    une info en passant adyton
    Re: CODAGE DE CLE NEUVE 17 Déc 2005 09:02 #18683
    • cocoprobe
    A PARTIR DU
    MANUEL D'UTILISATION :
    dans le chapitre COMMANDES :
    Page CODAGE DES
    CLES :le codage des clés peut ?tre fait sans probl?me et sans avoir recours aux
    concessions.
    mais sur la page précédente toujours dans le chapitre COMMANDES il est
    noté ; en cas de perte d'une des 3 clés votre concessionnaire vous fournira une nouvelle clé
    et reprogrammera toutes les clés ? la demande. :?: :?: :?:
    si on ne peut pas programmer
    les clés seul ? quoi ça sert de donner un mode opératoir !!!
    je ne comprends pas tout
    INSCRIVEZ VOUS SUR LE SITE DE LA COMMUNAUTE MONDIALE
    PROBE
    www.frappr.com/probetalk
    24v
    Re: CODAGE DE CLE NEUVE 19 Déc 2005 23:36 #18809
    tu pourrais me faire
    une copy de cette partie de notice car tu m'interresse
    merci
    FP24V
    Re: CODAGE DE CLE NEUVE 20 Déc 2005 10:07 #18814
    • cocoprobe
    ET VOILA UNE
    COPIE DU MANUEL VERSION COPYRIGHT EN ALLEMAGNE ( pas de date d'édition)
    ECA4C53A
    Dispositif d'immobilisation électronique
    Lorsque ce dispositif est armé,
    un verrouillage électronique emp?che le démarrage du moteur.
    Ce verrouillage ne peut ?tre
    annulé que si la clé avec le code électronique approprié est utilisée pour démarrer le
    moteur.
    ? Clés
    Trois clés codées sont fournies avec votre véhicule. Seules ces
    clés sont adaptées ? votre véhicule.
    Si l'une des trois clés est perdue, il est nécessaire de
    retourner les clés restantes ? votre concessionnaire Ford. Il vous fournira une nouvelle clé et
    ? Armement automatique
    Le dispositif est
    automatiquement armé ? la coupure du contact (position 0) et au retrait de la clé du
    commutateur de démarrage.
    ? Désarmement
    automatique
    L'établissement du contact désarme le dispositif d'immobilisation. Le témoin
    clignote momentanément pour confirmer que la clé codée appropriée a été
    utilisée.
    ? Témoins
    Lorsque le dispositif est désarmé et le contact établi, le
    témoin s'allume bri?vement pour un auto-diagnostic.
    Si le témoin reste allumé, un incident
    a été détecté. M?me s'il est possible de démarrer le moteur, il est nécessaire de faire vérifier le
    dispositif d?s que possible par un concessionnaire Ford.
    Si le dispositif ne se désarme pas
    (si le témoin continue de clignoter ou si le moteur s'arr?te apr?s 2 secondes ou moins), vérifier
    que vous utilisez la bonne clé. Attendre environ 10 minutes puis effectuer une nouvelle
    tentative de démarrage du moteur.
    Si le dispositif reste armé, consulter votre
    concessionnaire Ford pour intervention.
    Nota: Si la batterie du
    véhicule est débranchée, le dispositif ?se souvient? s'il était armé ou désarmé avant
    débranchement de la batterie.
    Avertissement! Pour éviter tout
    risque d'interférence lors
    de la transmission des données entre le véhicule et la clé, ne pas approcher de pi?ces
    métalliques de la clé.
    Il est recommandé que les deux autres clés soient conservées en lieu
    s?r, en dehors du véhicule, pour éviter tout risque d'utilisation non autorisé du
    véhicule.
    ? Codage des clés
    Outre les trois clés fournies avec le
    véhicule, cinq clés supplémentaires peuvent ?tre codées.
    Deux clés valides sont
    nécessaires pour coder les nouvelles clés. Les clés ne doivent pas rester dans le commutateur
    de démarrage en position 0 ou Il pendant plus de 2 secondes pendant la programmation des
    codes.
    1. Établir et couper cinq fois de suite le contact ? l'aide de l'une des clés
    valides.
    2. Établir ? nouveau le contact. Le témoin du tableau de bord s'allume.
    3.
    Couper le contact. Le témoin s'éteint. Retirer la clé.
    4 Établir ? nouveau le contact avec
    l'autre clé valide, le témoin s'allume.
    5.Démarrer le moteur, le témoin clignote une
    fois.
    6 Retirer la clé du commutateur de démarrage.
    7. Établir le contact avec une clé
    non codée, le témoin s'allume.
    8 Démarrer le moteur, le témoin clignote une fois, la
    nouvelle clé est codée.
    Répéter les opérations 6 ? 8 pour coder les autres clés.
    24v
    Re: CODAGE DE CLE NEUVE 20 Déc 2005 21:18 #18832
    j'en demandais pas
    autant une image scannée aurais suffit mais merci beaucoup
    FP24V
