    Re: Visualiser sa richesse pour pas cher... 26 Déc 2005 20:21 #19260
    a moitier a coter de la
    plaque cest po grave
    je savais que on pouvait modeler le ratio mais je pensait que
    on pouvait le lire egalement
    Re: Visualiser sa richesse pour pas cher... 26 Déc 2005 21:11 #19290
    Tilou écrit: a moitier a coter de la plaque cest po grave
    je savais
    que on pouvait modeler le ratio mais je pensait que on pouvait le lire
    egalement
    Pô grave.... ;-) )
    Bon en tout cas que pensez
    vous des autres méthodes présenté en haut du coup....??? :eek:
    Re: Visualiser sa richesse pour pas cher... 26 Déc 2005 22:20 #19298
    J'aurrais eu ça sur la
    léganza ça m'aurrais éviter bien des ennuis :cry:
    Re: Visualiser sa richesse pour pas cher... 26 Déc 2005 22:24 #19300
    Heuuu...? oui....! :-( (
    Re: Visualiser sa richesse pour pas cher... 26 Déc 2005 22:27 #19302
    J'ai hatte que
    l'expert passe qu'on me refile mon pognont et que la Probe arrive, au moin je jugerais sur
    pieces et fait tous vos dire.
    Re: Visualiser sa richesse pour pas cher... 01 Jan 2006 14:19 #19707
    En plus de permettre
    la gestion de la richesse sur l?ensemble de la plage de régime (en 12 points), il offre la
    possibilité d?optimiser son réglage en fonction de la position de l?accélérateur. Son écran
    donne aussi de nombreuses informations en temps réel telles que le régime moteur, la vitesse
    du véhicule, la position du papillon, le cliquetis et bien d?autres. Un article hautement conseillé
    pour ceux qui veulent optimiser sérieusement leur moteur : un bon mélange air/essence est
    garant d?une bonne fiabilité et de bonnes
    performances.
    www.japanstore.net/product_info.php?cPath=36_54&pr
    oducts_id=32&osCsid=a7260e3f19d5c9490d6e769fd823af51
    [img:9dc0a6e4
    50]http://www.japanstore.net/images/safc2.jpg[/img]
    donc pour moi on
    peut faire varier son ratio avec un boitier apexi..
    Re: Visualiser sa richesse pour pas cher... 01 Jan 2006 19:46 #19742
    Oui tout ? fait et c'est
    d'abord le but principale de pouvoir optimiser son ratio air/essence, seulement l'incovénient
    c'est qu'on ne peut pas lire cette valeur stochiométrique (ratio), l'optimisation se fait
    simplement en ajoutant un % correction ? l'info que délivre le débim?tre au calculateur.....
    Donc voil? pourquoi ma recherche pour tiré une info suffisament précise pour ?tre utilisé pour
    r?gler mon APEXI....;-) )
    Bon et puis l'APEXI ne donne pas la vitesse du véhicule,
    domage..... ;-) )
    Re: Visualiser sa richesse pour pas cher... 01 Jan 2006 19:50 #19743
    Tilou écrit: En plus de permettre la gestion de la richesse sur l?ensemble de la
    plage de régime (en 12 points), il offre la possibilité d?optimiser son réglage en fonction de la
    position de l?accélérateur. Son écran donne aussi de nombreuses informations en temps réel
    telles que le régime moteur, la vitesse du
    véhicule
    hautement conseillé pour ceux qui veulent optimiser sérieusement leur moteur : un bon
    mélange air/essence est garant d?une bonne fiabilité et de bonnes
    performances.
    Re: Visualiser sa richesse pour pas cher... 01 Jan 2006 19:55 #19746
    Vi Tilou, je sait lire.......
    enfin presque..... :mrgreen:
    Pour le régime moteur ok, mais pas pour la vitesse, ça
    c'est pas vrai..... ;-) )
    Re: Visualiser sa richesse pour pas cher... 01 Jan 2006 20:01 #19750
    tout depend du boitier
    apexi
    Descriptif :
    SAFC 2
    En plus de permettre la gestion de la richesse sur l?ensemble de la plage de régime (en 12
    points), il offre la possibilité d?optimiser son réglage en fonction de la position de l?accélérateur.
    Son écran donne aussi de nombreuses informations en temps réel telles que le régime moteur,
    la vitesse du véhicule, la position du papillon, le cliquetis et bien d?autres. Un article hautement
    conseillé pour ceux qui veulent optimiser sérieusement leur moteur : un bon mélange
    air/essence est garant d?une bonne fiabilité et de bonnes performances.
    AVCR :
    Véritable petit ordinateur, kit complet comprenant le module de contrôle, l?électrovanne, le
    capteur de pression ainsi que tous les colliers et durites nécessaires au montage. En plus de
    permettre la gestion de la pression de turbo sur l?ensemble de la plage de régime, il offre la
    possibilité d?optimiser son réglage en fonction du rapport engagé. Son écran donne aussi de
    nombreuses informations en temps réel telles que la pression de turbo, le régime moteur, la
    vitesse du véhicule, la position du papillon et bien d?autres. Un article hautement conseillé
    pour ceux qui veulent optimiser leur moteur turbo.
    Nous avons 92 invités et aucun membre en ligne
