    Visualiser sa richesse pour pas cher... 26 Déc 2005 13:16 #19224
    Les deux solutions sont valable que pour des sondes standars (et non des
    wide-bande) donc impossible d'avoir une valeur précise ? la dizaine pr?s apr?s la virgule,
    mais tout de m?me une valeur stochio précise de 0.5, ce qui est pas mal pour une voiture de
    tout les jours, d'o? la question que je me pose, est-ce vraiment utile d'avoir une Wide-bande
    ? moins d'avoir une prépa digne des grandes écuries....??? ? voir
    En attendant le
    premier montage de visualisation tr?s archa?que permet de fabriquer un visualiseur 0-1v avec
    de simple Led (ça va plaire ? FP16v ça je sent ;-) )
    vassistance.free.fr/2002/control ... hesse.html
    Le second que je
    propose alors serai un montage mixte c'est ? dire, plus propre et plus précis....
    (j'ai tiré des
    infos sur un mec qui ? fait ça sur un 600 Bandit et ça marche, enfin lui c'est plus poussé
    encore car il a un logiciel derri?re)
    Mais quand on regarde de pr?s, l'ECU d'origine n'a
    pas besoin de large bande, ni m?me de nombreux moteur performant, alors pourquoi avec une
    simple prépa beaucoup se j?te sur une wide bande...? la lambda d'origine génére une valeur
    en millivolt entre 0 et 1v pour moi je pense qu'on peu atteindre une précision suffisante pour
    une tite prépa de voiture de tout les jours....
    Bon j'exlique le truc (peut ?tre que je
    plante totalement mais bon...?!)
    Vous prenez un mano stochio tradditionnel que vous
    banchez sur la lambda
    d'origine...
    [img]http://jcdperformance.free.fr/images/richesse/analogique.jp g[/img]
    [img]http://jcdperformance.free.fr/images/richesse/digit al.jpg[/img]
    bon vous allez dire "oui et alors rien de comparable avec une
    wide bande?!" ben pas tout ? fait... car il existe des tableaux de correspondances et sâchez
    que m?me un simple voltm?tre aurai pu tout aussi bien faire l'affaire...car une tension donné
    correspond ? une valeur proportionnel au lambda...
    [img]http://www.forum-auto.com/uploads/200509/lima_r_1127139249_fig1.jpg[ /img] Bon il exsite des logiciel ensuite pour faire l'analyse mais avec un bon camescope on peut tout aussi bien dataloguer soit m?me avec ce tableau [img]http://www.forum-auto.com/uploads/200509/lima_r_11271421 97_23.jpg[/img]
    Ensuite inutile de rabacher le tableau que tout l'monde a
    (ou va avoir, Merci ManiacSound ;-) ) )pour se
    situer...
    [img]http://www.forum-auto.com/uploads/200509/lima_r_112714219 1_22.jpg[/img]
    Au final on s'apperçoit que la puissance max est ? la
    valeur stochio de 12.6 et qui correspond ? la valeur lambda de 0.86, hors on peut constater
    que 0.86 correspond ? une valeur d'environ 0.875 volts.......et pour revenir au mano il suffit
    alors de prendre des rep?res et le tour est joué...
    Valable non....??? ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Re: Visualiser sa richesse pour pas cher... 26 Déc 2005 13:30 #19226
    Encore intéressant qui
    en parle et visiblement partage le m?me avis que moi, mais comme je l'ai dit peut-?tre que je
    me plante et que le site aussi.... :roll:
    jcdperformance.free.fr/richesse.htm
    Re: Visualiser sa richesse pour pas cher... 26 Déc 2005 15:47 #19233
    Le V6 n'en n'ai pas
    équipé?
    Si non, difficile ? implanter dans le TB de la probe?
    Perso plus il y as d'éguille
    plus ça me plais!
    Re: Visualiser sa richesse pour pas cher... 26 Déc 2005 18:07 #19240
    Dark-Bud écrit: Perso plus il y as d'éguille plus ça me
    plais!
    Je vois d'ici une probe avec un tableau de bord d'avion
    :shock:
    Re: Visualiser sa richesse pour pas cher... 26 Déc 2005 18:30 #19241
    :lol: Pas autant
    non!
    Re: Visualiser sa richesse pour pas cher... 26 Déc 2005 18:51 #19244
    autant monter un
    apexi tu aura aussi ton ratio et aussi dautre infos... mais plus cher je le reconnais
    Re: Visualiser sa richesse pour pas cher... 26 Déc 2005 19:20 #19247
    Tilou écrit: autant monter un apexi tu aura aussi ton ratio et aussi dautre
    avec un apexi tu peu avir
    ton ratio ??
    Re: Visualiser sa richesse pour pas cher... 26 Déc 2005 19:29 #19249
    il me semble
    bien
    cest qui chez vous qui en a monter un deja??
    Re: Visualiser sa richesse pour pas cher... 26 Déc 2005 20:00 #19255
    Tilou écrit: il me semble bien
    deja??
    Il va ce manifesté le rois de l'apexis!! ;-) )
    Re: Visualiser sa richesse pour pas cher... 26 Déc 2005 20:18 #19258
    vince écrit:
    cest qui
    l'apexis!! ;-) )
    Coucou c'est quiiiii......?!!! Bon pas le roi quand
    m?me, mais c'est bien moi qui est monté un Apexi, et le but de cet découverte est bel et bien
    de justement pouvoir r?gler l'Apexi, donc par déduction, non on ne peut pas lire le ratio avec
    un Apexi mais on peut le modifier.... ;-) )
    En revanche je vient de découvrir aussi que le
    logiciel Powerdyn (que nombreux d'entre nous utilison) poss?de aussi une fonction large 0-5v
    en raccordant une sonde spécial 0-5v directement au PC portable.... ;-) )
    Bon sinon
    qu'en dites-vous...???
    Nous avons 361 invités et aucun membre en ligne
