    Re: Casse 18 Oct 2007 19:05 #76267
    Peut-etre que ton calculateur c'est mis en sécuritée tout simplement :?
    Avec ton moteur d'occaz il y a avit l'allumeur dessus?
    Il faut surement remetre ton allumeur si c'est pas le cas?
    il y a que l'étincelle qui arrive pas?
    Re: Casse 18 Oct 2007 19:22 #76273
    • guynemer
    comment ca en sécurité ? ah ptet une piste que j'aime.
    Non y'avait pas l'allumeur sur le moteur je crois.
    Oui que l'étincelle qui n'rrive pas , enfin pas d'allumage quoi
    Re: Casse 18 Oct 2007 20:31 #76281
    "sécuritée"c'est un peu comme nos probes si il y a un probl?me au niveau de la chaleur ou une sonde qui déconne le calculateur fait de suite déclencher les ventilos "par sécuritée" alors un peut-etre qu'il y a un syst?me comme ça??? :?
    éssais de te renseigner pour enlever les défauts ;)
    Re: Casse 20 Oct 2007 00:30 #76515
    Quelques causes de panne pour la Mondéo mod?le 4 cylindres essence:
    1) Contrôle des connectiques et de l'alimentation électrique(relais ,fusible)
    Pour la gestion moteur
    2) Calculateur d'injection + module d'allumage, intégré ensemble, il est placé dans l'habitacle sous la planche de bord, derri?re la boite a gants=> marque Motorcrafft EEC IV
    3) Bobine d'allumage
    4) Sonde de température d'air,placée sur la canalisation d'entrée d'air, apr?s le débitm?tre.
    5)Régulateur de ralenti,placé sur le collecteur d'admission en dessous du boitier papillon.
    6)Contrôle de l'alimentation en carburant
    7)Sonde de température d'eau, placée sur le boitier thermostatique
    Si ça peu t?aider :lol: :bye:
    Re: Casse 20 Oct 2007 00:34 #76518
    J'ai oublié en 8 le capteur de vilebrequin
    Re: Casse 20 Oct 2007 01:35 #76519
    • guynemer
    toit 'as le bouquin je sais plus trop quoi ss les yeux :lol:
    Je crois qu'on a le m?me , j'ai commencé ? l'ouvrir depuis ce matin :roll:
    Nous avons 217 invités et aucun membre en ligne
