    DEPOSE et CHANGEMENT de JOINT de PORTIERE 29 Nov 2007 12:19 #82509
    Bijour :)
    Voil?, comme promis, petit tuto explicatif, pour vous montrer comment nous avons procédé pour la dépose d'un joint de porti?re - (pourtour de vitre) - afin de le récupérer.
    Porti?re ouverte, ça se présente comme ça :
    Sur la partie supérieure, il y a la baguette, dessous, indiqué par la fl?che, le joint mou :
    Le joint étant rabattu sous la baguette, appuyer sur le joint, de mani?re ? pouvoir passer un doigt sous la baguette, ? attraper le bord du joint, et ? le tirer pour le développer en quelque sorte :
    A ce stade, vous verrez apparaitre tout autour, la série de vis et de clips qui servent ? fixer l'ensemble :
    Su la photo ci-dessus, vous voyez un clip noir, entre les deux vis.
    Les clips sont noirs ou rouges ou les deux, ils se présentent un peu comme de grosses punaises, et sont en plastique :
    A priori, ils sont fait pour un usage unique, ce qui veut dire qu'? la dépose il y en a deux sur trois qui vont se casser, m?me en faisant attention ;
    ce n'est pas dramatique parce que visiblement ils ne sont pas l? pour servir ? fixer le joint - (ce sont les vis qui le tiennent) - mais doivent plus probablement servir ? positionner correctement l'ensemble, au moment de la pose.
    D'autre part, on doit pouvoir trouver ce genre de clips, non pas dans un magasin de bricolage comme dit par erreur, mais chez un fournisseur-grossiste de carrossiers.
    Quand le joint a été récupéré et qu'il est en bon état, voil? ce que ça donne :
    Sur ces trois derni?res photos, le joint mou a été rabattu sous la baguette, sachant que cette derni?re est indissociable du joint, et qu'elle est fixée ? ce dernier.
    (l? on ne voit pas la baguette, parce qu'elle est dessous, derri?re le joint, et c'est elle qui repose sur le capot)
    Voili !
    En espérant que ça pourra vous aider ? l'occasion ! ;)
    Re: DEPOSE et CHANGEMENT de JOINT de PORTIERE 29 Nov 2007 12:54 #82515
    ahhh chouette jsuis content la alors j'ai plus qu'a attendre qu'il soit a la maison pour les monter et hop la baguette rouillé a la poubelle finallement ca a l'air tres simple a faire peut etre la repose un peu plus difficile et encore
    Re: DEPOSE et CHANGEMENT de JOINT de PORTIERE 29 Nov 2007 13:20 #82519
    mcm2 écrit: ahhh chouette jsuis content la alors j'ai plus qu'a attendre qu'il soit a la maison pour les monter et hop la baguette rouillé a la poubelle finallement ca a l'air tres simple a faire peut etre la repose un peu plus difficile et encore
    Coucou Mcm, bijour ! :)
    Oui, je te l'ai dit, pas franchement compliqué, un peu long et chiant, c'est tout ! :p ;)
    J'en profite que tu sois l? :
    mes plates excuses, mais ton colis ne partira finalement que début semaine prochaine :oops: , j'ai eu bcp ? faire cette semaine, et je vais seulement m'occuper d'ici ? Samedi, de trouver le ou les cartons adéquats ! ;)
    Re: DEPOSE et CHANGEMENT de JOINT de PORTIERE 29 Nov 2007 14:13 #82522
    t'inquite pas c'est pas grave y a pas le feu non plus ca l'empeche pas de fonctionner les titine
    merci quand meme et c'est bon au fait pour la serrure pas trop compliqué a demonté je croit que c'est un system de contre ecrous qui tient ca ?????
    Re: DEPOSE et CHANGEMENT de JOINT de PORTIERE 29 Nov 2007 14:21 #82524
    Effectivement bien plus simple que sur une probe 1 :schock:
    Re: DEPOSE et CHANGEMENT de JOINT de PORTIERE 29 Nov 2007 16:40 #82533
    mcm2 écrit: t'inquite pas c'est pas grave y a pas le feu non plus ca l'empeche pas de fonctionner les titine
    Je ne sais pas encore : pas encore démontée ; te dirai ça fin de semaine ! ;)
    Re: DEPOSE et CHANGEMENT de JOINT de PORTIERE 29 Nov 2007 16:40 #82534
    JF16v écrit: Effectivement bien plus simple que sur une probe 1 :schock:
    Compliqué ??? :?
    Re: DEPOSE et CHANGEMENT de JOINT de PORTIERE 29 Nov 2007 17:24 #82543
    Twice écrit:
    Compliqué ??? :?
    Vi c'est en plusieurs parti et ca court sur les custodes arrieres ... le bordel quoi :D
    Re: DEPOSE et CHANGEMENT de JOINT de PORTIERE 13 Déc 2007 22:20 #84370
    • papylabomba
    • Portrait de papylabomba
    rien qu'un mot sur ton tuto super si je dis super genial ca fait deux mot s
    :super:
    Escrimeur d'un jour, Capitaine Fracasse à vie !
    Et pour PP : "un pour tous et tous pour un" !
    Re: DEPOSE et CHANGEMENT de JOINT de PORTIERE 14 Déc 2007 23:21 #84552
    [MODE/PUB/ON]
    Je suis toujours ? la recherche d'un joint côté conducteur.... merki.... :cry: :cry: :cry:
    [MODE/PUB/OFF]
