    Tableau de diagnostic en cas de problème 30 Jui 2022 08:54 #186653
    • Jack_Clint
    Avant toute chose, il est recommandé de sortir le ou les codes défaut.
    www.ford-probe.fr/forum/electricite/1611...-code-erreur?start=0
    Le moteur ne veut pas démarrer
    - Antidémarrage
    - Contacteur de sécurité (à inertie) de coupure d'alimentation en carburant
    - Connexions électriques (moteur/batterie)
    - Système de gestion moteur (connexions/câblage)
    - Fusibles/ relais de pompe à carburant/relais gestion du moteur
    - Filtre à carburant/pompe à carburant
    - Système d'allumage
    - Circuit d'admission d'air/circuit de dépression (fuites)
    - Débitmètre d'air massique
    - Injecteurs
    - Pression de carburant débit de sortie/régulateur de pression de carburant
    - Calculateur
    Le moteur démarre difficilement à froid
    - Fusibles/relais de pompe à carburant/relais de gestion du moteur
    - Capteur de position du vilebrequin/capteur de position d'arbre à cames
    - Sonde de température du liquide de refroidissement
    - Électrovanne d'admission d'air au ralenti
    - Pression de carburant/débit de sortie/régulateur de pression de carburant
    - Injecteurs
    - Papillon/adhérence/tringlerie
    - Calculateur
    Le moteur démarre difficilement à chaud
    - Injecteurs
    - Calculateur
    Le moteur démarre, puis s'arrête
    - Filtre à air
    - Injecteurs
    - Calculateur
    Ralenti irrégulier
    - Circuit d'admission d'air .circuit de dépression (fuites)
    - Injecteurs
    - Calculateur
    Ralenti incorrect
    - Capteur de position de papillon
    - Injecteurs
    Ratés d'allumage au ralenti
    - Injecteurs
    - Calculateur
    Ratés d'allumage à vitesse constante
    - Injecteurs
    - Sondes Lambda chauffée (HO2S)
    - Calculateur
    Hésitations lors de l'accélération
    - Injecteurs
    - Sonde Lambda chauffée (HO2S)
    - Calculateur
    Hésitations à vitesse constante
    - Filtre à air
    - Injecteurs
    - Calculateur
    Hésitations en sur régime
    - Capteurs de position de papillon
    - Injecteurs
    - Filtre à air
    - Calculateur
    Cliquetis lors de l'accélération
    - Calculateur
    Le moteur répond mal
    - Injecteurs
    - Calculateur
    Consommation excessive de carburant
    - Filtre à air
    - Injecteurs
    - Calculateur
    Taux de CO trop élevé
    - Filtre à air
    - Injecteurs
    - Électrovanne de purge canister
    - Calculateur
    Taux de CO trop faible
    - Circuit d'admission d'air.circuit de dépression (fuites)
    - Filtre à air
    - Injecteurs
    - Calculateur
    Mauvaise performance
    - Filtre à air
    - Injecteurs
    - Calculateur
    Tableau de diagnostic en cas de problème 15 Fév 2023 09:42 #187384
    • Jack_Clint
    Je remonte ce Topic, c'est une aide précieuse pour un dépannage, néanmoins les membres du forum seront toujours là pour vous aider dans vos recherches.
    :up:
    Tableau de diagnostic en cas de problème 23 Juil 2024 07:36 #190080
    Comme jack 🤘
    Nous avons 214 invités et aucun membre en ligne
