ALLUMEUR 29 Fév 2012 19:06 #152119
  • cocoprobe
  • Portrait de cocoprobe Auteur du sujet
stores.ebay.de/ml-carparts
stores.ebay.de/ml-carparts/Zundv ... =647752837
un lien intéressant et fiable .
commande effectuée le 24/02/12 en soirée reçu le 29/02/12 matin, soit moins de 5 jours avec un dimanche compris .
Pour le prix: un allumeur complet pour V6 94-98 KF34 T0T57271 à 199.99 € soit 213.89 € port compris .
Aspect extérieur en tous points identiques à la pièce d'origine .
Pièce commercialisée par www.ashuki.eu/
Montage cet après-midi et tout fonctionne correctement , que du bonheur .
24v
Re: ALLUMEUR 01 Mar 2012 11:25 #152131
cocoprobe écrit: stores.ebay.de/ml-carparts
Super ! :)
Tu as réglé ton problème d'allumeur sur ta Probe V6 et cela facilement. Je vois que tu avais fait de
bons repères : << retire et remplace >> par un allumeur neuf.
Bravo ! Un coup de démarreur et hop ! Vroum !... 88CEE5A9
Re: ALLUMEUR 01 Mar 2012 15:24 #152139
  • cocoprobe
en fait je n'avais pas de problème d'allumage , mais une très légère fuite de liquide de refroidissement au niveau de la soupape thermostatique . pour y accéder il faut démonter l'allumeur et au remontage j'ai cassé une des deux pattes de fixation .
je n'ai pas compris pourquoi car la tige et sa butée était bien positionnée . il y avait peut être une crique dans l'alu ?
je mettais le lien car c'est quand même 40 € de moins que chez probestore ou rockauto et c'est plus rapide.
24v
Nous avons 227 invités et un membre en ligne
