    probleme yoyo du ralenti 21 Mai 2008 13:40 #100617
    • adyton
    • Portrait de adyton Auteur du sujet
    apres consultation la durite du haut corresponds au remplissage du radiateur par le bouchon de celui ci mais toujours mon yoyo si quequ'un a une autre idee
    Re: probleme de ralenti 21 Mai 2008 14:55 #100623
    tu la bien demonté du radiateur , et puis bien rempli par celle-ci qui a avoir un débordement puis nétoyé, si pas sa , cela pourais bien venir du débimetre , mais si tu a rien touché de se coté sa semble etrange.
    ralenti probleme et cliqueti 21 Mai 2008 23:45 #100664
    • adyton
    bonsoir j'ai passe un peu de temps dessus aujourd'hui j'ai fait le tour rien changé apres un essai j'ai tire dessus elle s'est mise a cliqueter j'ai change bougies pareil puis je me suis rappele qu'en hiver j'avais eu par deux fois le matin des arrets moteur a 2000tours au demarrage bon aujourd'hui j'ai remis au pif de l'avance elle tourne un peu mieux au ralenti sur route impec plus de cliqueti une question pour les pros ne serait ce pas mon allumeur qui est en cause j'ai 220000klms adyton
    Re: probleme de ralenti 22 Mai 2008 05:24 #100675
    j'avais un problème de ralenti
    j'ai fait un reset moteur froid c'était encore pire
    j'ai refait un reset moteur chaud et la ok
    Re: probleme de ralenti 22 Mai 2008 11:10 #100686
    poulain écrit: j'avais un problème de ralenti
    :o
    normalement ça change rien
    Re: ralenti probleme et cliqueti 22 Mai 2008 11:11 #100687
    adyton écrit: bonsoir j'ai passe un peu de temps dessus aujourd'hui j'ai fait le tour rien changé apres un essai j'ai tire dessus elle s'est mise a cliqueter j'ai change bougies pareil puis je me suis rappele qu'en hiver j'avais eu par deux fois le matin des arrets moteur a 2000tours au demarrage bon aujourd'hui j'ai remis au pif de l'avance elle tourne un peu mieux au ralenti sur route impec plus de cliqueti une question pour les pros ne serait ce pas mon allumeur qui est en cause j'ai 220000klms adyton
    Et tu as fait la courroie ??!!
    T'es sur du calage ?
    Re: probleme de ralenti 22 Mai 2008 11:28 #100691
    Surpris
    c'est ce que l'on avait dit , mais pourtant ça a bien marché
    Re: probleme de ralenti 22 Mai 2008 11:59 #100695
    Si le problème est résolu c'est que l'allumeur était vraiment décalé. Pour quelques degrés c'est le calculateur qui rattrape automatiquement.
    Re: probleme de ralenti 22 Mai 2008 12:19 #100699
    Normalement tu bouge pas a l'allumeur pour une distri ?????, tu as bougé a l'allumeur ou pas, comme dis spycrow a tu bien callé ta distri, le ressort de maintien du galet etais t'il en bonne etat , car il est super fragile le petit salopiaud,et a 220000 les plots d'allumage doivent en avoir pris un coup, change directement de capuchon plus doigt d'allumage sa risque pas d'etre pire.
    ralenti pourri 22 Mai 2008 12:30 #100700
    • adyton
    ce que je trouve bizarre c'est que malgre toutes mes bidouilles lorsque j'enleve la prise du boitier carre pres de filtre a air (la sonde debit d'air je pense) tout redevient normal c'est lui ou c'est la sonde lamda qui lui envoi des fausses informations ???? Pour la distri tout est ok elle a bien tournee 50klms puis elle a cliquettee et yoyo du ralenti d'ou mon decalage allumeur pour rentrer a la maison avec cela plus de quiquetti mais toujours un defaut ralenti
    Nous avons 190 invités et un membre en ligne
