    probleme de ralenti 20 Mai 2008 19:32 #100564
    • adyton
    • Portrait de adyton Auteur du sujet
    bonjour apres avoir fait ma distrib et change ma pompe a eau j'ai fait 50 klms tout etait ok puis je viens de faire partie des yoyoman mon 16v fait du yoyo sur le ralenti de 300tours a 800tours limite calage normalement j'ai refait le niveau d'eau lorsque je debranche la prise sur le debimetre( boite noire carree au dessu du filtre a air) le ralenti devient stable lorsque je le rebranche je cale connaissez vous cette panne pouvez vous m'aider adyton
    Re: probleme de ralenti 20 Mai 2008 19:58 #100566
    Essaie un autre débimétre.
    Re: probleme de ralenti 20 Mai 2008 20:28 #100567
    Commence par un reset, ça ne coûte rien et des fois ça fait des miracles :ange:
    ralenti 20 Mai 2008 22:30 #100586
    • adyton
    merci de vos reponses mais j'ai deja fait reset et c'est toujours pareil le yoyo est tres regulier et il y a une reelle regulation dans le yoyo je pense que l'electronique fait sont travail mais quelqe chose n'est pas symchrone si quelqu'un a deja eu cette panne merci d'avance adyton
    Re: probleme de ralenti 21 Mai 2008 08:41 #100598
    A tu bien remplie ton circuit d'eau par la durite du dessus en tenant bien compte que toute les bulles d'air soit bien remonté, j'ai eu se sympthome, mais pas apres avoir fait 50 km, mais desuite, de l'egere bule d'aire restait coincé dans le calorsta ou se trouve la sonde de temperature eau et la voiture fesait du yoyo aussi, et apres avoir bien rerempli par la durite du dessus tous est devenu normal ;) a++.
    ralenti 21 Mai 2008 09:27 #100601
    • adyton
    je ne copmprends pas lorsque tu dis la durite du dessus j'ai fait le plein par le radiateur puis j'ai rempli le vase je pense que le circuit se purgera tout seul a moins que mais je trouve cela tres bizare je recherche encore ailleur adyton
    Re: probleme de ralenti 21 Mai 2008 09:44 #100604
    Oui sa se purge mais sur le 16v tu risque d'avoir quelque bules d'air qui reste coincé dans le calorsta et la sonde de temperature eau déconne, avant j'avais fait comme toi et j'ai eu se probleme et sur le site de pierre il expliquais bien de remplir par durite du dessus et apres plus aucun probleme.
    Re: probleme de ralenti 21 Mai 2008 09:58 #100605
    Il est sur que si "sur un 16v", tu n'as pas correctement purger, tu vas avoir des problémes de ralenti à tout les coups, ce probléme n'existe pas sur le 24V car on a un point haut de remplissache, va sur le site de pierre, tout y est !!! ;)
    bien purger un 16 v 21 Mai 2008 13:28 #100615
    • adyton
    bonjour je vais essayer mais peux tu me donner le site de Pierre Merci
    Re: probleme de ralenti 21 Mai 2008 13:39 #100616
    Nous avons 171 invités et un membre en ligne
