    soupape grillee a cause des....? 05 Jui 2008 20:07 #102440
    • voahangy
    • Portrait de voahangy Auteur du sujet
    bon, voila , il y a plus d'un mois, la probe m'as jouer un vilain tour:
    j'etais sur une voie a 110, je roulais pepere ( a 100 kms/h) puis j'accelere pour doubler et la? Eh bien plus de puissance, et vibration dans la direction( ressentie dans le volant). Je rentre chez moi( 20 kms dans cet etat) . Arrive chez moi, j'ouvre le capot et là c'est l'horreur:
    le moteur vibrait et emettait des cliquetits avec le rythme du moteur et faisait vibrer toute la ligne d'echappement jusqu'au silencieux!! :cry: .
    Verdict: le moteur tourne sur 3 pattes :(
    ma voiture est depuis 3 semaines chez mon mecano. Il viens de le deculasser aujourd'hui:
    Je n'avais plus de compressions dans un cylindre, une soupape avait grillee( d'ailleurs je prendrait une photo pour vous montrer ) .Donc gros travaux en perspective :marteau: .
    J'ai en main:
    -kit de distribution+pompe a eau
    -pochette de joint complet
    -vis de culasse
    - je viens de commander sur ebay motors les soupapes d'admision( 8 soupapes)
    -commander aujourd'hui aussi, les soupapes d'echappement sur rockauto(8 soupapes)
    en gros, je vais refaire la distribution avec pompe a eau, changer le joint cache-culbuteur,les joints de queue de soupapes, joint de culasse,joint du collecteur d'admission.
    Le mecano est formel la-dessus c'est du aux bougies NGK iridium :?
    du coup , maintenant, je vais mettre des bougies BOSH super 4 ( FR 78 X )
    Je vais ramener ma culasse chez un rectificateur pour la controler. Je leur ramene les soupapes et les joints de queue de soupapes ( ca les deranges pas que je ramene mes propres pieces ) .
    Merci au passage a Spycrow pour son aide.
    Re: soupape grillee a cause des....? 05 Jui 2008 20:39 #102447
    eh ben...beaucoup de reparation pour des bougies...c'est bizarre quand meme...je ne vois pas ce qu'elle font de plus que les bougies d'origine a part l'etincelle...
    Re: soupape grillee a cause des....? 05 Jui 2008 20:49 #102453
    • voahangy
    sur Sagittaire a part bousille le moteur, enfin bon, je devais deculasser tot ou tard car problemes de joint de queue de soupapes
    Re: soupape grillee a cause des....? 06 Jui 2008 12:25 #102547
    Beaucoup roule avec c'est bougies et on aucun probleme dont moi, le gros probleme c'est déja d'avoir rouler 20km dans cette etat , sa na pas aranger le probleme que tu as ;)
    Re: soupape grillee a cause des....? 08 Jui 2008 09:22 #102763
    Fais contrôler tes injecteurs avant de remonter le moteur, je ne serais pas surpris que celui qui était sur le cylindre à problème ne ferme plus correctement. Les soupapes grillées c'est plus du à un excès d'essence qu'aux bougies.
    Re: soupape grillee a cause des....? 08 Jui 2008 18:46 #102806
    • voahangy
    :thup: Diablus.J'en parlerais a mon mecano.
    Re: soupape grillee a cause des....? 08 Jui 2008 19:50 #102809
    • voahangy
    voahangy écrit: :thup: Diablus.J'en parlerais a mon mecano.
    bon, je me suis pas pris la tete, j'en ai commander 4 sur rockauto car comme tu dis soit c'est les bougies( meme neuve, ca peut meme percer un piston) ou bien un injecteur defaillant. Mais il est necessaire pour une bonne repartition de quantite de carburant de changer les 4.
    Re: soupape grillee a cause des....? 08 Jui 2008 20:43 #102816
    Repartir le carburant, non pas vraiment, chaque injecteur travaille indépendamment. Effectivement une mauvaise bougie peut percer un piston, mais griller une soupape, ça je n'ai jamais entendu parler.
    De toute façon 4 injecteurs neufs, ce n'est pas un luxe inutile, le moteur ne s'en portera que mieux ;)
    Re: soupape grillee a cause des....? 09 Jui 2008 00:13 #102845
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    Comment peut-on tester un injecteur ?
    Et comment peut-on savoir si une soupape serait grillée ? Parce que les symptômes décrits par voahangy ressemblent beaucoup aux miens depuis que j'ai changé la courroie de distribution (qui est bien calée, vérifiée et revérifiée lorsque changé la pompe à eau).
    Re: soupape grillee a cause des....? 09 Jui 2008 06:27 #102849
    je crois , qu'une soupape grillée , fait péter le mpteur a la descéllération
    ce qui peut arriver aussi si tu a une prise d'air , a l'admission
    Nous avons 225 invités et un membre en ligne
