    Re: soupape grillee a cause des....? 09 Jui 2008 08:13 #102851
    Comment peut-on tester un injecteur ?
    Chez un garagiste équipé d'un banc d'essai. Ca permet de faire fonctionner manuellement les injecteurs sous pression et de vérifier que l'ouverture et la fermeture s'effectuent bien et que le débit est correct.
    Une soupape grillée qui ne ferme plus correctement s'entend dans le collecteur d'échappement et la compression est très faible dans le cylindre correspondant.
    Re: soupape grillee a cause des....? 09 Jui 2008 12:39 #102865
    • voahangy
    • Portrait de voahangy Auteur du sujet
    pour mon cas, c'etait 0 compression dans un cylindre, il faut dire aussi que mes anciennes bougies etaient blanches, donc melange pauvre+petarade a la deceleration, les soupapes n'apprecie pas ce genre de traitement. Peut-etre es-du aux bougies ou trop d'avance a l'allumage( ou pas assez ) une fuite a l'echappement aussi peut en etre la cause, ainsi que les injecteurs.
    Re: soupape grillee a cause des....? 10 Jui 2008 22:02 #102997
    Oui avec une fuite au collecteur d'échappement tu peux aussi griller une souppape en decélération tu réaspire de l'oxygène .. :Gun2:
    Nous avons 258 invités et un membre en ligne
