    Re: [HELP] Ca chauffe, ça chauffe... 09 Juil 2008 01:34 #105106
    • WillBoos
    • Portrait de WillBoos Auteur du sujet
    Ouais, je vais revérifier mes relais au cas où...
    Mais franchement, je trouve bizarre que ni mon ventilo de radiateur, ni
    mon ventilo d'habityacle ne fonctionne... Y a un binz quelque part! Faut
    que je trouve d'où ça vient quand même. :x
    Tous mes tutos sont disponible sur <a class="postlink" href="http://tutoprobe.blog4ever.com">http://tutoprobe.blog4ever.com
    <a class="postlink" href="http://uscarmauxrugby.jimdo.com/">http://uscarmauxrugby.jimdo.com/
    Re: [HELP] Ca chauffe, ça chauffe... 09 Juil 2008 16:17 #105163
    Merci pour tes éclaircissement Diablus, je me suis seulement fié à la photo du haynes, mais sûrement que dans les schémas électrique la sonde n'est plus présente...
    Sinon, il y a aussi un des deux ventilos qui démarre immédiatement lorsque l'on mets la clim en route, non? Est-ce qu'il fonctionne? (à condition d'avoir la clim bien entendu...)
    Mazda MX-6 V6 4WS de '93
    Re: [HELP] Ca chauffe, ça chauffe... 09 Juil 2008 17:56 #105170
    • WillBoos
    Y a aucun ventilo qui fonctionne quand je mets ma clim en marche...
    Re: [HELP] Ca chauffe, ça chauffe... 09 Juil 2008 18:20 #105173
    salut d accord avec diablus fusible ou relais :cry:
    Re: [HELP] Ca chauffe, ça chauffe... 30 Juil 2008 19:25 #107649
    • WillBoos
    P'tit up pour mon souci de ventilo(s).
    Mon ventilo de clim et de radiateur moteur ne marchent toujours pas...
    Alors, j'ai vérifier tous mes fusibles, ils sont ok.
    J'ai testé les 2 relais et ils "claquent" donc ok.
    J'ai testé mon ventilo de radiateur, il tourne à grande et petite vitesse.
    Par contre, j'ai démarré, mis la clim et testé l'arrivée au niveau du ventilo
    radiateur: pas de jus évidemment.
    J'ai regardé à droite et à gauche sur Gogol et je suis pas le seul à avoir
    ce souci. Dans la plupart des cas (Mercedes Vito, Renault Laguna) les
    types parlent d'une fiche qui fond et donc qui empêche le jus de passer.
    Mais ce serait laquelle d'après vous? Parce que eux ils le disent pas.
    J'en ai marre... Aidez-moi !!! :x fache: :lol:
    Re: [HELP] Ca chauffe, ça chauffe... 30 Juil 2008 21:23 #107668
    Ou tu as un fil de couper quelque part ou il te manques une masse. Tu n'as plus qu'à suivre les ficelles ... bon courage.
    Re: [HELP] Ca chauffe, ça chauffe... 30 Juil 2008 22:21 #107678
    • WillBoos
    Moi qui comptait sur toi Diablus...
    Je suis dans le KK !!! :microwave:
    Re: [HELP] Ca chauffe, ça chauffe... 05 Aoû 2008 11:13 #108220
    salut tous le monde. :) )
    bon j ai eu la fléme de tout lire,mais pour moi sa serais plutot la sonde de température qui est bonne a changer,normalement tes ventilo ce déclenche a 89 degrés ou 90,si ta sonde merde ben les ventillo ce déclenche pas.
    Re: [HELP] Ca chauffe, ça chauffe... 05 Aoû 2008 11:42 #108221
    • WillBoos
    Et elle est où cette sonde parce que j'arrive pas à la localiser.
    D'ailleurs ça tombe bien que tu me resortes ce post parce que j'ai encore été
    embêté ce matin. Je vais chercher mes nouvelles jantes, aucun souci. Ca
    traine un peu dans les embouteillages et là, POF. Elle se remet à chauffer.
    J'ai vérifié tout ce que je pouvais: relais, fusibles, toutes les connectiques
    moteur voir si y en avait pas une de fondue et rien... Si ça continue, je vais
    mettre ce satané ventilo en marche forcé... :x
    Nous avons 179 invités et un membre en ligne
