    que pensez vous des filtres K&n 16 Déc 2008 09:25 #114367
    • fonkydu10
    • Portrait de fonkydu10 Auteur du sujet
    Es ce que les filres k&n sont vraiment aussi bien qu'on le dit (qualite de filtration, duree de vie?
    avec un kit d'admission dynamique, on peut gagner 5cv sur une 16v,
    es ce que mettre un k&n fait gagner 2-3 cv lui aussi?
    Re: que pensez vous des filtres K&n 16 Déc 2008 18:11 #114383
    Les filtres k&n sont de bonnes qualités, par contre tu ne gagneras rien en changeant le filtre que ton admission soit d'origine ou pas ;)
    Re: que pensez vous des filtres K&n 18 Déc 2008 22:11 #114485
    au mieux tu gagne un peu plus de bruit...
    Re: que pensez vous des filtres K&n 18 Déc 2008 23:20 #114489
    D'après les arguments d'une certaine autre marque de filtre. (pas K&N cependant, désolé)
    Leurs filtres augmenteraient jusqu'à 30% le flux d'air en plus par rapport à un filtre originale papier standart. Tout en ayant une meilleur filtration contre les poussières et particules.
    Donc apparement il devrait être moins "resistif" au passage de l'air, mais ça c'est leur argument de vente.
    Après faut etre sure que c'est de l'air frais qui arrive... :roll2:
    En tout cas, je vais essayer d'ici la semaine prochaine et je vous donnerai mes impression si vous voulez. :mefie:
    P.S. D'ailleur il y a déja eu des tests sur ce sujet (et en Probe s'il vous plait meuuuuusieur :roll: , mais 24v )
    pagesperso-orange.fr/olivier.p24/filtre-air.htm
    ____________________________
    Mazda 626 V6 24v, 1992 88000km
    Re: que pensez vous des filtres K&n 19 Déc 2008 13:52 #114509
    • fonkydu10
    D'accord merci pour le tuyau
    Re: que pensez vous des filtres K&n 19 Déc 2008 16:17 #114514
    y'a plus d'air qui passe, ça c'est indégnable.
    Après t'as un bruit un peu plus présent, et surment un petit gain vu qu'il y a plus d'air qui arrive.
    Mais de toute façon un gain de 2cv ne se ressent pas :p (même s'il existe)
    Le truc pratique c'est que ton filtre, quand il est sale, tu le lave
    Re: que pensez vous des filtres K&n 19 Déc 2008 16:58 #114515
    Ca dépends ! si tu décide de mettre un rectangle KN dans ta boite à air d'origine, tu ne va certainement rien gagner (je suppose) mis à part le fait q'il deviens lavable.
    Par contre un KAD ou dynamique, ca va remplacer ta boite à air, qui elle, bride un peu:
    J'ai remis mon KAD hier, et perso j'étais très content ! Elle as retrouvé un second souffle !!!
    Je l'avais déjà sur mon ex-Fiat, ça fait moins de bruit, mais les perfs sont meilleurs sur Probe !!!
    Re: que pensez vous des filtres K&n 19 Déc 2008 18:05 #114521
    En fait y'a un sacré facteur spychologique du au bruit je pense. :p
    J'avais un kad et j'ai remis un admission avec boite à air + filtre green + prise d'air en bas.
    Niveau perf, je n'ai rien senti en perte, j'ai même l'impression que la conduite est plus souple. :lol:
    y'a un bruit moins sympa à l'admission c'est tout :)
    Re: que pensez vous des filtres K&n 19 Déc 2008 19:08 #114524
    oui comme tu le précise, tu as modifié ta boite à air !
    Mais à l'origine, je trouve que ça bride un peu... meme pas mal!
    Sinon, c'est clair que l'amalgame "spychologique" bruit/vitesse, ça marche chez beaucoup de monde [size=50:2lk8fre8]moi y compris :oops: :lol: :marteau: [/size]
    Re: que pensez vous des filtres K&n 19 Déc 2008 20:40 #114530
    Normal, tu a perdu du couple à bas régime, ça fait moins panier à salade quand tu accélères franchement en étant bas dans les tours.
