    Re: 24V qui deconne 04 Jan 2009 00:10 #115110
    • rocheherve
    Voici l'allumeur que j'ai acheter
    cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... &viewitem=
    Et avant de commander j'ai bien verifier cette reference T0T57271 avant de commander
    Et je suis bien sur d'avoir commander le bon modele :roll:
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: 24V qui deconne 04 Jan 2009 01:29 #115111
    Personellement je me méfierais sévèrement des allumeurs DK, bcp trop de mauvaises expériences avec leurs allumeurs.
    Re: 24V deconne a chaud 04 Jan 2009 11:12 #115116
    diablus écrit: Il me semble que Jeantalus travaillait sur un allumeur statique ... :)
    tout a fait mais je ne suis pas seul sur le coup Chriss77 se donne aussi beaucoup de mal pour arriver à utiliser ce type d'allumage a bobines indépendantes:
    Re: 24V qui deconne 04 Jan 2009 17:54 #115130
    :?: quel est le principe ? Viens vite m'expliquer ça !
    Re: 24V qui deconne 04 Jan 2009 18:52 #115135
    C'est très simple poulain, comme tu peux le voir sur la photo, la première chose à faire est de fixer au bloc moteur un compresseur mécanique :lol:
    Re: 24V qui deconne 04 Jan 2009 20:43 #115141
    poulain écrit: :?: quel est le principe ? Viens vite m'expliquer ça !
    et bien au lieu d'avoir une seule bobine pour tous les cylindres,qui doit fournir les 6 étincelles grace a une distribution mécanique rotative,là tu as une bobine par bougie.Chaque bobine est commandée par un calculateur commun a qui on donne les infos de position villebrequin et arbre a cames,après ce calculateur fait la distribution des impulsions d'allumage ;)
    Re: 24V qui deconne 04 Jan 2009 20:48 #115143
    Et vous allez faire vous même le calculateur ? :o
    Re: 24V qui deconne 04 Jan 2009 20:54 #115144
    guynemer écrit: Et vous allez faire vous même le calculateur ? :o
    on part d'un Megasquirt qui peut totalement remplacer le calcu d'origine,le plus dur et de programmer,de faire connaitre tous les capteurs et leurs caractèristiques et d'établir les tables d'injection et allumage......
    ca ressemble a ça:
    http://www.weblogsinc.com/common/images/5685826482525671.JPG?0.9119433501049793
    Re: 24V qui deconne 04 Jan 2009 22:24 #115150
    • rocheherve
    Je vien de trouver un petit topic dessus
    www.rroc.net/Techniques/Megasqui ... quirt1.htm
    Et j'avait deja vue un boitier comme sa sur une emmission le monster garage.
    Sa peut etre pas mal en remplacement d'un calculateur HS.
    Car on peut tout gerer par le biais d'un PC.
    Et sa ne pourrait pas etre justement mon calculateur qui pourrait deconner :?:
    Car il y a bien deux fils qui partent du calculateur jusqu'a l'allumeur.
    un fils bleu/orange et un fil jaune/noir et normalement je doit bien trouver 12V quand sa marche et quand sa deconnera normalement il n'y aurait pas de courant :?:
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: 24V qui deconne 13 Jan 2009 07:52 #115558
    • rocheherve
    :up:
    Petit resume.
    Pas d'etincelle au bougies apres un premier demarrage.
    Relais changer,allumeur neuf,l'antidemarrage dans le coffre shunter,sonde de LDR debrancher et le ventilatteur ce mets bien en route.
    Personne aurait une petite idee :cry:
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Nous avons 269 invités et aucun membre en ligne
