    Re: 24V qui deconne 30 Jan 2009 00:35 #116183
    • rocheherve
    Sa c'est sur :D
    Est ce que l'antidemmarage temic peut etre la cause avec c'est defaut:
    Demarrage de la voiture nikel a froid
    Je la laisse chauffer
    Je coupe le conctact
    Je redemarre nikel
    Puis 5 secondes apres elle secoupe
    Je redemarre puis encore elle se coupe au bout de 5secondes et sa trois fois de suite
    Et au bout de la quatrieme fois il n'y a que le demarreur qui tourne et on entend la pompe a essence.
    Ou je peut en trouver un :roll:
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: 24V qui deconne 30 Jan 2009 10:11 #116185
    Juste une idée qui me passe par la tête, un problème récurant sur la Honda Prélude 3ème génération, c'est le relais de pompe à injection qui déconne, avec l'age, les soudures ce fissures, à froid, le contacte ce fait très bien, mais dès que ça chauffe un peut (5/10minutes), les fissures ce dilate et là plus de contacte. La réparation est super simple, démonter le relais et refaire les soudures.
    C'est une piste à suivre, par compte, je ne sais pas du tout ou est ce relais sur la probe. ;)
    good luke
    Re: 24V qui deconne 03 Fév 2009 01:48 #116317
    • rocheherve
    Le relais de la pompe a essence a etait changer et c'est toujours pareil :p
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: 24V qui deconne 07 Mar 2009 15:54 #117188
    • rocheherve
    Vraiment personne sait ou trouver un antidemarrage Temic
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: 24V qui deconne 18 Mar 2009 21:22 #117529
    • rocheherve
    Vue que personne n'avait put me dire si je pouvait remplacer mon Temic ref:BH4A 675G2A par celui ci ref:KB94 675G2
    Je l'ai quand meme acheter.
    Il se trouvait sur une 16V de 97 et la mienne etait une 24V de 97
    Resultat le voyant au tableau de bord s'allume est reste fixe :schock: .
    Mais comme vous pouvez le deviner elle n'a pas demarrer :cry: .
    Alors qu'avec mon boitier le voyant ne s'allume meme pas.
    Il faudrait que je prenne une clef avec le nieman ou pas.
    Car jai essayer la manip pour reinitialiser la clef mes rien.
    Et vous pensez que suis sur une bonne piste :?:
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: 24V qui deconne 18 Mar 2009 22:21 #117530
    Nan mais te faut la clef qui va avec le TEMIC non ?
    Nous avons 121 invités et aucun membre en ligne
