    Moteur a des secousses DEBUT DE FEU AU CATA 02 Juil 2005 02:54 #11601
    • gege021
    • Portrait de gege021 Auteur du sujet
    salut,
    Mon moteur a des
    secousses et mon aiguille de compte tour se promene de 2000 a 4000 tr/m et ma voiture
    réagit comme si elle manquait d'essence et mon cata est devenu tout rouge. Sinon le ralenti
    est stable mais s'arrete de temps en temps au bout de 2 ou 3 sec quand je suis arr?té a un
    feu rouge
    j'ai toujours eus un petit probleme de ralenti depuis plusieurs années une ou
    deux fois sur 500 km le ralenti se coupait, mais je pouvais redémarrer sans
    probleme
    1er allumeur HS 70000km
    probe 2.0 16s 05-94 (120 000km actuel sans
    probleme jusqu'a maintenant)
    Merci de vos reponses
    GG
    GG (dijon)
    Re: Moteur a des secousses DEBUT DE FEU AU CATA 02 Juil 2005 09:16 #11602
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    Hum ça ressemblerait
    ? un probl?me d'arrivée d'air...
    Un probl?me de filtre, de débim?tre ou de papillon
    d'admission peut-?tre.
    Qu'est ce que tu appelles des "secousses" ? Est ce que
    c'est lorsque tu accél?re qu'elle monte ? 4000 et redescend de suite ? Ou bien est-ce au
    ralentit qu'elle s'emballe ?
    Tu peux tenter de débrancher carrément le débim?tre pour
    voir si ça te fait la m?me chose ou si ça agrave les symptomes de façon significative. Ensuite
    tenter d'enlever le filtre ? air pour voir. Et vérifier que le papillon s'ouvre bien ?
    l'accélération.
    Tu as acc?s aux plans du manuel Haynes ici :
    www.mazda-mx6.com/
    rubrique "Technique"
    (Merci Alexis !)
    Peut-?tre un spécialiste du forum pourra ?tre plus sur que
    moi.
    Bon courage !
    Re: Moteur a des secousses DEBUT DE FEU AU CATA 02 Juil 2005 11:20 #11603
    :idea: Moi ça me fait
    plutôt penser ? un Cata bouché.... => accumulation de chaleur dans celui-çi => sonde
    lambda qui p?te les plombs => voiture qui tourne comme une patate... :eek:
    Il
    faudrais essayer avec un tube afrique, mais il ne faut pas jouer a faire de nombreux essais car
    ça ne me paraît pas bon tout ça.... :?
    Qu'en pense le Vinçounet....??? :?: :idea:
    Re: Moteur a des secousses DEBUT DE FEU AU CATA 02 Juil 2005 11:47 #11606
    c vrai qu'avec mon
    cata bouché& ç? faisait un peu ç?. sauf que moi le régime tombait jusqu'a presque caler
    puis remontait quand j'étais censé ?tre au ralenti..
    Mazda Xedos 6 v6 2.0
    Re: Moteur a des secousses DEBUT DE FEU AU CATA 02 Juil 2005 12:08 #11609
    Cata tout rouge c'est
    la 1ere fois que j'entend ça :shock: !!!!
    Je penserais un peu comme Maniac,comme il
    te dis essayé avec un tube afrique!!!
    As tu déjas changé ton faisceau électrique??
    Re: Moteur a des secousses DEBUT DE FEU AU CATA 02 Juil 2005 12:42 #11610
    si le cata prends feu,
    y a un raison possible, c'est que de l'essence part directement ? celui ci et avec la chaleur
    et le reste elle prends feu !!
    donc faudrais regarder du côté du régulateur de débit
    ensuite regarder le débitm?tre voir si il n'est pas hs, les fils de bougie, les bougies.
    au
    besoin j'ai toute les infos concernant ce genre de vérifications ? faire, j'ai pas encore trop eu
    le temps de les mettre toutes sur le site !!!
    concernant le calculateur faudrait nous en dire
    plus, car comme dit Maniacsoud, ce n'est peut ?tre pas une obligation de le changer et avoir
    des frais en sup !!!
    feu dans cata 03 Juil 2005 15:13 #11621
    • gege021
    Salut les gars merci bien pour toutes les reponses pour essayer de guerir ma probe car
    je pensais etre tout seul avec mes problemes avant de venir sur votre forum et rencontrer des
    probistes a la pointe de leur voiture
    Thierry 31 : Pour les secousses elle se font quand
    tu maintiens l'accelérateur sur place a 4000tr/m le moteur secous et l'aiguile du compte tour
    bat
    le ralenti lui est ok pas de secousses ralenti stable
    Pour ce qui est du faisceau
    electrique a ete changer a 70000km en meme temps que l'allumeur et les bougies ont 2000
    km
    le controle technique vient d'etre fait juste avant la panne et au niveau pollution
    aucun probleme detecter
    J'ai une question a poser a tout le monde est-ce que sa
    craint de rouler avec un tube afrique au niveau sonde lambda et calculateur est-ce que sa
    peut provoquer des erreurs dans la memoire du calculateur ?
    Est-ce que quelqu'un a
    les plans ou caracteristiques techniques d'un tube afrique high flow pour en fabriquer un ?
    car j'ai entendu parler d'un pare feu dans le tube afrique ?
    MERCI POUR TOUTES
    VOS REPONSES ET CONSEIL c'est COOL :lol: :grin:
    GG
    GG (dijon)
    Re: Moteur a des secousses DEBUT DE FEU AU CATA 03 Juil 2005 15:24 #11623
    il n'y a aucun risque
    de mettre un tube afrique ? la place du cata, la voiture ne s'en sentira que mieux, car les gaz
    ne seront plus freiné.
    pour le tube regarde bien car il y a deux taille , 40 et 44 cm de
    long.
    ensuite tu peux jeter un oeil au transpondeur pour tes secouses, peut ?tre une
    soudure en train de faire des siennent ...
    a vérifier aussi, sonde lambda, débim?tre, filtre ?
    carburant, filtre ? air, enfin toute ces petites choses !!!
    cata rouge 03 Juil 2005 15:36 #11625
    • gege021
    Merci ALF
    Pour reponse hyper rapide, je vais aller de ce pas verifier les codes
    defauts dans le calculateur avec le montage a led et le strap ensuite je vais controler le
    papillon d'admission
    depuis que j'ai virer le cata et pour le moment j'ai essayer en
    echappement libre ma voiture ne ratatouille plus a 3500 tr/m plus de secousses
    D?s
    demain je fabrique un tube afrique mais j'aimerias bien s'avoir pour le montage high flow
    connais tu la difference entre un high flow et un tube ordinaire moi mon cata mesure
    40cm
    Au niveau transpondeur il m'a deja créer des soucis du coup FORD me la virer
    a 70000km
    Est-ce que tu sais si on peut tester la sonde lambada a l'ohmetre ou avec
    une autre astuce et si cela peut se faire avec un ohmetre connais tu la valeur de controle
    GG
    GG (dijon)
    Re: Moteur a des secousses DEBUT DE FEU AU CATA 03 Juil 2005 15:46 #11626
    pour la sonde j'ai ça
    [img]http://passionprobe81.free.fr/probe16v/img1.jpg[/img:49d3094bd b] [img]http://passionprobe81.free.fr/probe16v/croq1.jpg[/img]
    r
    pour le tube , l? probe16vbelgium saura mieux répondre que moi.
    Nous avons 225 invités et aucun membre en ligne
