    Re: perte de puissance 02 Nov 2010 16:21 #134223
    Salut amis Probistes. :) oops:
    J'ai aussi vu ce problème, simplement en voulant démonter une de mes bougies pour "contrôle", j'avais aussi de l'huile dans les puits de bougies, bien 1 cm. C'est tout-à fait par hasard que j'ai remarqué cela et je n'avais aucun symptôme.
    Cela m'a paniqué bien sûr :schock: Alors j'ai décidé de faire ceci, à peu de frais. Et ça marche. :)
    J'ai séché les puits de bougies, démonté, nettoyé puis contrôlé les 4 bougies + resserré le cache du dessus de 1/8 de tours environ (toutes les vis). Je sais qu'il faut une clé dynamométrique pour faire cela (je n'en ai pas), mais j'ai resserré quand-même à la main.
    A la vidange moteur qui était proche, j'ai changé mon huile 5w40 Shell 100% synthèse par de l'huile 10w40 semi-synthèse. En ce moment, un peu plus de 1000km ont été effectués et je n'ai plus d'huile dans les puits de bougies, un léger bruit de poussoir hydraulique a fait que j'ai mis lors de ma vidange moteur, un additif (Bardahl poussoir hydraulique). Ce produit n'est pas donné (Feu-Vert 27€).
    J'ai retrouvé un fonctionnement moteur plus doux, j'entends un peu moins ce bruit de poussoir hydraulique. Ma consommation de SP95 est de 6.8L/100km en moyenne en "roulant cool", j'ai en ce moment 170 000km.
    Encore un détail... à l'approche du panneau 50km/h, j'enclenche la quatrième vitesse d'office, je remarque même que je consommerais moins d'essence.
    J'aurais même une question :
    << Est-ce que le moteur à 50 - 55 km/h en cinquième est bien lubrifié, j'aurais un doute ? Vu la rotation moteur très réduite >>.
    Voilà ! Je garde l'espoir de rouler encore longtemps avec ma Probe 16v. :D
    Re: perte de puissance 02 Nov 2010 22:11 #134233
    • seb64mx6
    • Portrait de seb64mx6 Auteur du sujet
    salut les amis merci d'avoir repondu alor pour repondre a diablus j'ai changé le joint du cache culbuteur il y a 4 mois environ,donc je n'ai pas d'huile dans le puit mais plutot que sur le pas de vis de la bougie!! et je c pas si c le fait d'avoir remis de l'huile nouvel dans le moteur, vu ke j'ai du en mettre kar je roulé sans huile :roll: , et elle marche nikel sa fé deux jour que je la conduit et c un vré regal :D !!! la couleur de la bougie est nikel je vé dire grisonatre et sans huile decu ya na que sur le pas de vis!!
    Re: perte de puissance 02 Nov 2010 23:16 #134243
    • Flyingstone
    • Portrait de Flyingstone
    Jack_Clint écrit: Salut amis Probistes. :)
    :D
    Salut Clint, une question :
    :schock:
    Qu'est-ce que tu fais en 16v, en 5ème, à 50 Km. ??? :roll: :pinch:
    Re: perte de puissance 03 Nov 2010 00:10 #134245
    salut,
    c'est clair, en 5ieme à 50km/h, je cale sur la mienne :lol: :lol: :lol:
    PS: Rouler en bas régime (sous régime) ne veux pas forcément dire économie de carburant mais l'inverse ;)
    Re: perte de puissance 03 Nov 2010 07:43 #134247
    Ok; donc ça vient bien par le puits de bougie et pas par le cylindre.
    C'est un serrage délicat, un peu trop serré et ça fuit même avec un joint neuf.
