    moteur vraiment hs cette fois 24 Jan 2011 09:03 #137787
    Bon ba cayé et pour de bon la moteur a laché! Sur autoroute, etant donné qu'il fallait que je commence a appuyer un peu j ai fait un 6000tr et la voyant d huile avec un clac! Moteur bloqué! A 1h de chez moi donc la j'en ai plus que marre! J'abandonne
    Re: moteur vraiment hs cette fois 24 Jan 2011 09:41 #137789
    Vraiement pas de chance, pompe a huile qui à lacher ? ou débit trop faible ? fuite d'huile ?
    Dommage tu avais investi pas mal d argent dans ce moteur.
    Re: moteur vraiment hs cette fois 24 Jan 2011 10:21 #137790
    Salut SUpExtaZ' ! C'est une triste nouvelle. Mais que s'est-il passé dans ce moteur ??? :?
    6000 tours.. déjà maintenant.
    Re: moteur vraiment hs cette fois 24 Jan 2011 11:07 #137793
    :cry: toutes mes condoléances ....
    le monde est cruel parfois ... 6B01A772 01A772
    Que vas-tu faire maintenant ?
    Probe Sundeck 97 16V
    -- Que du bonheur !! --
    Re: moteur vraiment hs cette fois 24 Jan 2011 11:24 #137794
    :( C'est vraiment triste que ça te soit arrivé ensit.
    Qu'est-ce que tu compte faire maintenant.
    Probe 16V Rouge de 1994
    Re: moteur vraiment hs cette fois 24 Jan 2011 12:22 #137795
    Salut SUpExtaZ'!
    J'ai suivi tes posts, après tous sa tu ne vas quand même pas baisser les bras!!!
    C'est galère c'est sur mais tu étais si proche du but...
    C'est peut-être pas grand chose, on va tous t'envoyer un peu de courage via PP!!!
    Mais ne lâche pas l'affaire on te soutiens!
    Re: moteur vraiment hs cette fois 24 Jan 2011 18:04 #137805
    Nan supextaz ne lâchera pas l'affaire il a meme déjà trouver un nouveau moteur pour sa belle. Mais bon j'estime que au bout de 1400km il faut meme un peu ouvrir les gaz . Si vous saviez comment les moteur sont roder au banc. Nos moteur sont chouchouter comparer au moteur roder au banc :D
    Re: moteur vraiment hs cette fois 24 Jan 2011 21:36 #137810
    • arnosousoff
    • Portrait de arnosousoff
    Accroche toi SUpExtaZ'...
    Probistement
    Arnosousoff as FrenchProber
    Re: moteur vraiment hs cette fois 24 Jan 2011 22:08 #137813
    Faut vérifier la pompe à huile minutieusement lorsque l'on refait un moteur et tout le circuit d'huile...pour exemple un vilebrequin qui a 160 000 km présente des dépots d'huile dans les conduits:
    Mesurer aussi l'usure de la pompe et si il faut faire les modifs que j'ai faites dans mon post "KLZE petite prépa au passage"
    Re: moteur vraiment hs cette fois 25 Jan 2011 11:29 #137829
    Oui j'ai été bete... Donc je vais voir pour un autre moteur...
