    besoin d'avis support moteur 17 Mai 2011 14:59 #142004
    • ludo-mx6
    • Portrait de ludo-mx6 Auteur du sujet
    Salut les amis, depuis avant je rouler tranquillement sur une petite route sinueuse quand d'un coup la voiture c'est mise a tremblé, j'ais ressentie aussitot des vibrations dans la direction, et depuis quand je roule si j'accelere doucement j'ai un bruit de claquement qui vient du train avant gauche un bruite repetitif comme si j'avais un truc dans le pneu et qui claqué a chaque tour de roue, parcontre des que je lache plus un bruit si j'accelere plus fort, pareil pas un bruit
    j'ai donc examiner un peux la chose, j'ai deja remarqué que la voiture levé quand je bouger la jante ca fais comme si j'avais du jeu dans le moyeux, possible roulement??
    2eme chose j'ai donc ouvert le capot mis la voiture en hauteur demarrer passer la 1er puis la 2eme toujour au ralentit et pas un bruit( normale vue que je n'exerce pas de force sur la mecanique) parcontre des que j'accelerre je trouve que le moteur bouge beaucoup de l'avant sur l'arriere , il saute quasi meme, j'essaye de vous poster une video pour mieux ce rendre compte
    possible support moteur avant?j'ai remarque que la vis du silenbloc bouger super facilement que le silentbloc par lui meme n'etait pas rigide,
    [dm:3nvowxzq]www.dailymotion.com/video/xiqzus_video0006_auto[/dm:3nvowxzq]
    bruit au niveau jeu du moyeux
    [dm:3nvowxzq]www.dailymotion.com/video/xir048_video0007_auto[/dm:3nvowxzq]
    Re: besoin d'avis support moteur 17 Mai 2011 17:06 #142006
    Salut ludo-mx6. :)
    J'ai halluciné quand j'ai vu ton moteur danser le Madison dans son compartiment, il ne doit plus être supporté par les silemblocs, ou ceux-ci sont détériorés. :schock:
    Tu ne peux plus rouler comme cela, c'est presque dangereux. Je ne saurais pas te conseiller en détails, je n'ai jamais vu cela, j'ai trouvé un lien qui en parle.
    <!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.passion-probe.com/forum/viewtopic.php?f=50&t=7392&p=116418&hilit=bloc+support+moteur#p116418">viewtopic.php?f=50&t=7392&p=116418&hilit=bloc+support+moteur#p116418<!-- l
    Bon courage. :)
    Re: besoin d'avis support moteur 17 Mai 2011 17:19 #142007
    Sans être pro du V6, mais un moteur reste un moteur, là il cabre. C'est tous les silent-blocs que tu devrait changer et même si ils ne pas tous HS, ils sont tout du moins bien fatigués. A voir !!!
    Pour la roue, un roulement fait du bruit en roulant, en tournant ta roue a la main, mais a une bonne vitesse, tu touches avec doigté le ressort de suspension, si il vibre, le roulement et théoriquement HS.
    Je pense que ça doit être autre chose...
    Re: besoin d'avis support moteur 17 Mai 2011 17:56 #142010
    • Portrait de SUpExtaZ'
    support moteur de devant HS! Celui de derriere HS ;) c'est du vecu tkt ^^
    pour ton filtre a air il est pas trop util là ou il est voir meme perte de perf... ou alors tu as mis un boa pour l'air en bas... mais le mieux reste le CAI ;
    Re: besoin d'avis support moteur 20 Mai 2011 09:04 #142124
    • ludo-mx6
    support moteur avant commandé,
    qui aurai une photo ou une reference pour le support arriere??? svp
    j'arrive a l'entre apercevoir mais vu qu'il y a tout l'admission et divers durite qui passe devant je vois pas quelle tete il a pour pouvoir le commander aussi
    merci
    Re: besoin d'avis support moteur 20 Mai 2011 09:38 #142126
    Re: besoin d'avis support moteur 20 Mai 2011 09:47 #142127
    • ludo-mx6
    merci diablus ;)
    je viens dans tout juste dans commander 1 au us , ca me reviens a 64€ livré , plus qu'a attendre les 2 support et remonter tout ça!!!! :D
