    soufflet de cardan 17 Jui 2011 21:54 #142944
    • JMS072
    bonsoir les gens,
    Donc ma titine a passé son contrôle, mais reste quant meme à changer le soufflet de cardan gauche.
    Je n'ai pas reussis à trouver d'infos assez claires dans le forum, est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est difficile , le materiel necessaire, et le temps grosso modo pour realisé l'operation
    Merci les gens
    Re: soufflet de cardan 18 Jui 2011 09:31 #142954
    JMS072 écrit: bonsoir les gens,
    Merci les gens
    Bonjour JMS :)
    Tu ne veux changer que le soufflet ou carrément le cardan complet ?
    Re: soufflet de cardan 18 Jui 2011 10:03 #142957
    Salut, je l 'ai fait il y a pas si longtemps, le mieux c'est de changer le soufflet, le cardan déposé (ca veut dire vidange boite) les 3 grosses difficultés que tu risque de rencontrer :
    - Désolidariser le triangle de la rotule inférieur ( dégrippant et baramine)
    - sortir le tête de cardan, de la fusée ( dégrippant, marteau et cale en bois ou mieux "arrache" )
    - sortir le cardan de la boite ( démonte pneus ou gros et long tournevis et souquer pour l'aider a venir)
    Il y a un très bon tuto sur le "Wiki" pour le démontage du cardan.
    Pour le cardan si ca peut t'aider <!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.passion-probe.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=9508">viewtopic.php?f=20&t=9508<!-- l (vers la fin).
    Le kit soufflet dans les 15 euros + 1 autre tube de graisse + 2 collier pour refaire les 2 soufflets (autant tous refaire !)
    Le temps, qu'on aime on compte pas, par sur base de 2/3 heures quand même!!!
    Bon amusement !
    Re: soufflet de cardan 18 Jui 2011 13:42 #142967
    • JMS072
    slt les gens
    oui je ne veux changer que le soufflet et je preferait de pas deposer tout le cardan, est ce que l'on peut desolidariser le cardan lui meme ou non?
    merci
    Re: soufflet de cardan 28 Jui 2011 12:33 #143401
    • JMS072
    Salut tout le monde
    je reviens sur mon sujet pour changer le soufflet exterieur de mon cardan. Personne ne peut me dire si on peut desolidariser le cardan car je n'ai pas envie de vidanger la boite (merci vol70) .
    si quelqu'un a une idée merci à tous bonne journee
    Re: soufflet de cardan 28 Jui 2011 14:47 #143415
    tu peux enlever simplement ta roue, puis devisser l'ecrou de la tete de cardan, ensuite tu desolidarise ta fusée de ton triangle de suspension, tu tape sur le bout du cardan coté fusé pour le faire sortir, tout en lui donnant la place de sortir en ecartant la fusée. fait gaffe en tapant de ne pas abimé le filetage de ton cardan, l'ideal etant de prendre une calle en bois et de taper dessus avec un marteau.
    Fais bien attention a ne pas sortir le cardan coté boite sinon tu es bon pour vidanger la boite.
    Ensuite tu vire les deux colliers de ton soufflet, tu coupe l'ancien soufflet, tu nettoies, tu remets ton nouveau soufflet et tu remets ta nouvelles graisse a cardan, ensuite tu remet les colliers et tu remonte le tout!
    Re: soufflet de cardan 28 Jui 2011 14:50 #143416
    Hey hey !!!
    Si ça peut t'aider j'ai 2 kits de réféction de cardans (Cardans droit et gauche avec pour chacun les 2 soufflets, les colliers et la graisse).
    J'avais acheté ces 2 kits sur probestore il y a un moment de cela mais suite a un accident j'ai changé mes cardans par des neufs... donc ils ne me servent plus à rien.
    Si intéressé tiens moi au courant ;)
    Re: soufflet de cardan 28 Jui 2011 20:59 #143430
    Pour changer le soufflet, tu démontes ton cardan et tu hôtes la tête si toutefois elle veut bien sortir...
    Il n'y a pas 50 solutions.
    Un bon conseil, mets un soufflet d'origine et pas une mrd d'universel.
    Re: soufflet de cardan 28 Jui 2011 22:15 #143435
    • JMS072
    ok les gars merci pour les infos, pour moi qui suit un neophite en mécanique ca va etre un grand moment de solitude lol
    riwan dis moi a quel prix tu me les faits en mp.
    quest ce qui l'est bien ce forum j'adore.
    Re: soufflet de cardan 04 Oct 2011 17:55 #147236
    • JMS072
    bon depuis hier j'essai de demonter le coté exterieur de mon cardan mais c'est collé :!: :mad2: :x
    j'ai tout demonté :D
    la bielle de direction
    la suspension
    la rotule du triangle (je crois que ca s'appelle comme ca)
    l'etrier de frein ainsi que le disque
    l'ecrou central de 32 :mad2: :mad2: (à la clef à choc de poids lourd) même pas rouillé (il brille encore)
    mais je n'arrive pas a sortirles pieces 16 et 18 du schema :mad: :mad: :mad:
    je rappelle que je ne veux pas sortir toutle cardan( veux pas vidanger la boite car je ne suis pas equipé pour ça)
    diablus écrit:
    Nous avons 270 invités et aucun membre en ligne
