    nettoyage du moteur 26 Aoû 2011 15:43 #145787
    • JMS072
    bonjour les gens
    voila j'ai decide de m'attaquer au nettoyage de mon moulin et je voudrais savoir (car j'en connais plus sur le big bang que sur la mecanique :D ) si je peux demonter et remonter le capot entoure en rouge sur la photo sans clef dynamometrique?
    By jms072 at 2011-08-26
    Merci de vos reponses
    Re: nettoyage du moteur 26 Aoû 2011 16:29 #145790
    Salut JMS!
    Je ne sais pas si c'est mon pc mais je ne voit pas ta photo....
    Re: nettoyage du moteur 26 Aoû 2011 16:32 #145791
    Normal, il n' y a pas de photo dans le message. :p
    Re: nettoyage du moteur 26 Aoû 2011 16:36 #145792
    :marteau: :marteau: :marteau: vous ne faites aucun effort :x x
    24v
    Re: nettoyage du moteur 26 Aoû 2011 16:38 #145793
    • JMS072
    oups!!!
    voila la photo
    merci
    Re: nettoyage du moteur 26 Aoû 2011 16:42 #145794
    diablus écrit: Normal, il n' y a pas de photo dans le message. :p
    Ah sa me rassure :D
    Sinon pour ta question JMS il est bien préférable d'avoir une clé dynamométrique pour re serrer le cache culbu après son démontage, il y a un couple de serrage à respecter.
    Re: nettoyage du moteur 26 Aoû 2011 16:43 #145796
    • JMS072
    apres pres de 2h et sans rien demonter hormis la protection sur l'echappement et l'espece de tuyau sur la gauche voila le degrossi :D
    Re: nettoyage du moteur 26 Aoû 2011 16:46 #145797
    Moi je propose une visseuse/dévisseuse avec comme embout une tete légerement abrasif, et tu y va doucement par étape , ( perceuse à evité car peut etre trop puissante )
    Re: nettoyage du moteur 26 Aoû 2011 16:48 #145800
    ah bien! sa rend plutot bien! je l'avais fait sur ma mx6, mais dans le temps ça se terni, il faut bien l'entretenir et le re-nettoyer de temps en temps :)
    sinon moi j'ai pas de clé dynamo, et j'ai deja demonté et remonté le cache beaucoup de fois sans aucun probleme, c'est pas des vis de culasse non plus^^
    Re: nettoyage du moteur 26 Aoû 2011 16:55 #145801
    Ah ! C'est beau ! mais c'est plus que du nettoyage, tu as poli carrément.
    Désolé de te le dire, mais dans 6 mois, ton couvre culasse sera tout terne, avec des auréoles d'eau et une sorte de poussiére blanchatre(!). et le pare-chaleur idem. Du vécu !!!
    Je crois que pour le conserver ainsi il existe un espece de vernis protecteur, mais j'en sais pas plus.
    Bravo pour l'effort :thup:
    Nous avons 109 invités et un membre en ligne
