    Re: chaud chaud CHAUD !!!! 25 Sep 2011 13:41 #147039
    Les LDR sont missibles entre eux, pas de soucis pour ça.
    Eristic est un bon fournisseur, jamais eu de problème avec les nombreux joints achetés chez lui. Ce n'est surement pas un problème de qualité, mais plutôt de montage ou de couple de serrage. Il est impératif de:
    - nettoyer parfaitement les surfaces ( surtout les vieilles traces de l'ancien joint) ça doit être nickel
    - de mettre un peu de pâte au niveau des angles vifs uniquement et en petite quantité
    - de respecter l'ordre de serrage et le couple (0.8 m.daN maxi).
    Re: chaud chaud CHAUD !!!! 25 Sep 2011 16:41 #147042
    • OxO
    • Portrait de OxO Auteur du sujet
    Pourtant je fait super gaffe, minutieux comme toujours :p
    J'ai enlevé tout le joint que j'avais mis, nettoyage de la culasse à l'acétone et remontage dans l'ordre que tu as donné sur un de mes anciens topic^^
    Il va falloir que je vienne faire un tour en normandie, pas le choix là :oops: :rire:
