    Re: Allumeur? tourne sur 5 cylindre d'un coup mais tourne? 05 Oct 2011 14:28 #147274
    c'est un peu tard mais j'avais trouvé sur ce site russe pas mal d'explications pour tester la bobine et l'allumage .
    forums.drom.ru/mazda-familia-323 ... 3-p31.html
    avec google translate c'est très lisible :D
    24v
    Re: Allumeur? tourne sur 5 cylindre d'un coup mais tourne? 05 Oct 2011 17:43 #147277
    non non terminer pour moi! j'ai assez donné avec les allumeurs et les pannes en tout genre :)
    diablus a eu des pb avec bobine externe... donc bon
    module externe ca marche nickel pour le moment
    un ga vient la voir samedi matin
    si c'est ok je la brade si il faut mais elle part :/
    et la semaine d'après Skyline :roll:
    Re: Allumeur? tourne sur 5 cylindre d'un coup mais tourne? 09 Oct 2011 15:08 #147378
    bon je viens aux nouvelles, avec un allumeur ca fais pareil... ca pete un peu mais ca demarre pas!
    vous en pensez quoi? je devrais regarder ou? distri? capteur pmh? je precise que le montage module deporté est enlevé...
    Re: Allumeur? tourne sur 5 cylindre d'un coup mais tourne? 09 Oct 2011 21:32 #147384
    personne???
    Re: Allumeur? tourne sur 5 cylindre d'un coup mais tourne? 09 Oct 2011 21:49 #147386
    Salut :)
    Tu as regardé les fils de bougies ?
    Re: Allumeur? tourne sur 5 cylindre d'un coup mais tourne? 09 Oct 2011 22:06 #147387
    oui oui
    nickel
    Re: Moteur HS? mais tourne nickel..?? 10 Oct 2011 00:04 #147389
    SUpExtaZ' écrit: j'ai demonté mes 6 bougies
    les 6 cylindre tournent impec et pas de trou dedans
    j'ai 2 bougies putain de blanche et aspect "pierre"
    et bougie sur une masse
    pas de jus... ou très peu avec une "marron clair" et avec une blanche rien du tout! en terme j'ai un pb d'allumage il me semble :marteau:
    Bougies blanches !
    C'est que ta bougie est en surchauffe, recalibrage de la bougie à faire, éventuellement faire un calage de l'allumage.
    L'indice d'octane est trop faible ou mélange de carburant trop pauvre, mettre du SP98, peut-être aussi une légère petite prise d'air dans l'admission :?
    Beaucoup d'indices à contrôler...
    Pas facile de trouver lorsque ça commence à déconner bizarrement. :mad2:
    Bon courage. ;)
    Re: Allumeur? tourne sur 5 cylindre d'un coup mais tourne? 10 Oct 2011 11:41 #147391
    je roule au SP98 et les bougies on été changé :)
    je pense a un calage distri...
    Re: Allumeur? tourne sur 5 cylindre d'un coup mais tourne? 10 Oct 2011 15:16 #147401
    un tendeur feignant qui t'aurais fait sauté une dent ?
    Re: Allumeur? tourne sur 5 cylindre d'un coup mais tourne? 10 Oct 2011 19:17 #147413
    j'espere simplement que c'est la distri decalé! sinon je vois pas! elle pete! elle veut demarrer
    donc pas possible que ce soir le capteur PMH ou allumeur
    help :(
