    Re: Ralentit instable V6 13 Oct 2011 22:09 #147548
    • Portrait de SUpExtaZ'
    dans un premier temps, shunt, vis a fond la vis du papillon, dessere de 3 tours, coupe tout enleve le shunt, reset CPU, demarre et magic 650tr :)
    Re: Ralentit instable V6 15 Oct 2011 07:40 #147574
    • rocheherve
    SUpExtaZ' écrit: non non avant le reset tu fais le reglage de ralenti avec le shunt
    Par contre le shunt on le fait comment :?:
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Ralentit instable V6 15 Oct 2011 08:19 #147575
    Dans le boitier diag. Tu relie les contacts TEN et GND avec un fil ou un trombone.
    Toujours mettre et enlever le shunt contact coupé.
    Re: Ralentit instable V6 04 Nov 2011 13:34 #148341
    • rocheherve
    J'ai meme pas eux le temps de faire quoi que ce soit que maintenant c'est pire.
    Le ralentit est completement instable
    Je ne peut meme pas depasser les 90
    Et elle ne monte plus dans les tours
    De quoi sa pourait venir?
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Ralentit instable V6 04 Nov 2011 18:27 #148343
    sonde iac ou nivo de liquide de refroissidemment un pe bas
    Re: Ralentit instable V6 04 Nov 2011 19:03 #148347
    tiens general tu existes encore.. plus de news sur msn..
    Re: Ralentit instable V6 05 Nov 2011 06:57 #148357
    • rocheherve
    Sinon j'ai oublier de préciser que j'avait 3 bougies qui était noir.
    Elle étaient tous sur la même culasse celle qui est devant le moteur.
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Ralentit instable V6 05 Nov 2011 07:34 #148358
    Regarde le calage de la courroie de distribution. Tu dois avoir un aac décalé de 2 ou 3 dents, surement le tendeur qui a fuit.
    Re: Ralentit instable V6 05 Nov 2011 14:40 #148371
    • rocheherve
    Merci a toi diablus
    On faites c'est bien la distri qui a casser :x
    Il y a au moins 5 dent de parti.
    Je fait demonter le reste pour voir la cause.
    Par contre la distri avait que 4 ans et 40 000 kms :?:
    Ps ou acheter un kit distri :?:
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
