    Re: broute au ralenti 16 Nov 2012 07:59 #157910
    bon après avoir fait tous ça la seule évolution c'est quelle cale maintenant?
    elle est de quelle année?
    ton papillon est propre au moin?
    Re: broute au ralenti 03 Déc 2012 20:18 #158247
    si elle cale faudrait voir l'iac ( régulateur de ralenti ) j'ai eu aussi ce problème, le soucis du broutage, je l'ai eu aussi = joint collecteur d'admission, y'a des soucis qui faut pas chercher compliquer.
    bon courage
    Re: broute au ralenti 03 Déc 2012 22:24 #158248
    itachi62217 écrit: Problème non résolu, le moteur de la voiture se coupe de temps en temps
    Pffff ..
    Merci quand même de votre aide
    Toujours cette Probe 16V qui ne fonctionne pas et rien qu'à voir la liste de tout ce que tu as changé ça devient inquiétant. Il me semble que tu devais amener ta Probe chez un mécanicien-auto, il n'a rien trouvé. :?
    Je remets ta vidéo de septembre 2012-
    ... e=youtu.be
    -- Ta Probe fait encore ce bruit ?
    -- Tu mets quel carburant ?
    Re: broute au ralenti 02 Jan 2013 16:19 #158494
    • itachi62217
    • Portrait de itachi62217 Auteur du sujet
    • Probe 2.0i 16V 115ch
    Salut les probistes !!!
    Je vous souhaite une bonne année et une bonne santé a tous je vous donne des nouvelles de ma voiture étant donner que je n ai pas donner de nouvelle depuis un moment vu que je n avais pas trop le temps donc ma voiture a toujours le même problème je démonte le moteur se week-end et je vous tiens au courant
    Re: broute au ralenti 04 Jan 2013 18:01 #158538
    • itachi62217
    Salut les probistes je vois donnent des nouvelle de ma voiture car aujourd'hui je me suis dit ce matin "aller je recontre le tous"
    Donc je me suis attaquépar la distribution elle est bien calé
    Ensuite j'ai démonter le collecteur d'admission et rechanger le joint au cas ou je l'aurais mal monté ça c ok j'ai bien fait gaffe
    Filtre a essence changer
    Fais seau allumage changer
    Bougies changer
    Sonde lambda changer
    Par contre plus moyen de redémarrer ???
    J'ai une question a vous posez ? Le cylindre numéro 1 est il bien côté distribution ?
    Et par contre j'ai une faible étincelle aux bougies
    Jai Remarquer que le bougies été pleines d'essence en les démontants
    Et en démontant le doigt d'allumeurs mon ami a tourner le moteur sans le doigt (y'a t'il une position précise du doigt d'allumage ?
    Merci pour vos réponse a tous de toute façon je ne lâcherai pas ma voiture tous le temps quelle ne tournera pas :D
    Re: broute au ralenti 04 Jan 2013 18:24 #158539
    Non, le 1 est coté courroies.
    L'ordre d'allumage est 1-3-4-2.
    En principe il n'est pas possible de décaler le doigt. Il n'a qu'une position sur l'axe du distributeur. Le doigt d'allumage doit être sur le plot du cylindre 1 quand celui-ci est au PMH, c'est à dire au repère T du calage de distri.
    Re: broute au ralenti 04 Jan 2013 18:48 #158540
    • itachi62217
    Ok je te remerci de cette précision et pour la faible étincelle tu en pense quoi ?
    Et les bougies sont pleines d'essence ...
    Merci a tous
    Re: broute au ralenti 04 Jan 2013 19:32 #158541
    salut a toi , courage
    Re: broute au ralenti 04 Jan 2013 20:06 #158542
    • itachi62217
    merci a toi probe ht
    Re: broute au ralenti 04 Jan 2013 20:08 #158543
    • itachi62217
    y aurait il un probiste qui peut m'aider qui serait du 62 ou du 59
    merci a vous tous :D
    Nous avons 94 invités et un membre en ligne
