    probe cale 14 Mar 2013 12:56 #159730
    • itachi62217
    • Portrait de itachi62217 Auteur du sujet
    • Probe 2.0i 16V 115ch
    bonjour les probistes, :)
    je viens vous voir pour vous demander une aide
    voilà mon problème ma probe 16v cale au bout de 10 min 15 min suite à un changement de l 'iac de ralenti car ma voiture fesait du yoyo au ralenti j 'ai remis un joint d'origine neuf
    le distributeur est neuf et le calage d'allumage a été fait par coyote que je remercie encore elle ne calée plus
    auriez vous une idée de ce que ça peut être ?
    merci encore à vous tous :)
    Re: probe cale 14 Mar 2013 14:54 #159736
    itachi62217 écrit: bonjour les probistes, :)
    Salut. :)
    Recontrôle le montage, le joint et les supports qui doivent-être propre, essai de voir si tu peux lubrifier le mécanisme neuf qui est susceptible de coincer. Il me semble qu'elle fonctionnait bien avec l'ancien IAC ? Coyote avait réglé le ralenti elle ne calait plus.
    Re: probe cale 15 Mar 2013 01:01 #159776
    • itachi62217
    Ok merci jack je te dit quoi
    Re: probe cale 15 Mar 2013 08:31 #159777
    Rais un réglage du ralenti moteur chaud[/highlight:2axiq1up].
    Re: probe cale 16 Mar 2013 15:15 #159786
    • itachi62217
    peut tu m'expliquer comment fais tu un réglage de ralenti moteur chaud stp
    merci
    Re: probe cale 16 Mar 2013 15:42 #159787
    • itachi62217
    je voulais vous demandez est ce possible que ce soit le transpondeur qui déconne en roulant ? car il est encore en fonctionnement car je dois attendre un peu avant de pouvoir redémarrer ( je vous rappel l'année de ma titine :D 1994 2.0L 16V)
    merci a vous tous :D
    Re: probe cale 16 Mar 2013 16:17 #159788
    itachi62217 écrit: je voulais vous demandez est ce possible que ce soit le transpondeur qui déconne en roulant ? car il est encore en fonctionnement car je dois attendre un peu avant de pouvoir redémarrer ( je vous rappel l'année de ma titine :D 1994 2.0L 16V)
    Facile à faire ! Shunte ton transpondeur si c'est un Bosch, ce sera un soucis de moins et ça te permettra de voir la suite de tes problèmes sans douter que c'est ENCORE ce transpondeur qui te joue des tours..
    Mon transpondeur me jouait des tours, mais jamais pour démarrer à froid, c'était toujours pour redémarrer à chaud, je n'avais plus aucun bruit en tournant la clé de contact, c'était le silence complet. :oops:
    Ensuite après un temps d'attente allant jusqu'à 10 minutes, ma Probe se remettait en route du 1er coup, je n'ai jamais eu de problème en roulant avec mon transpondeur.
    J'ai fait l'essai avec mon transpondeur Bosch qui en ce temps là était opérationnel.
    Boitier transpondeur Bosch ouvert, le circuit imprimé interne du transpondeur chauffe, moteur au ralenti. Certaines soudures internes chauffent, on les remarque, leur couleur est différente, il faudrait refaire ces soudures avec délicatesse. Mais le mieux c'est de le shunter une fois pour toute. :thup:
    Dans la partie recherche avancée en haut à droite, il est possible de mettre des arguments de recherche et de retrouver facilement dans les différents topics existants les explications..
    - Comment faire un réglage du ralenti. (dans ton cas, il a été conseillé de le faire moteur chaud)
    - Comment Shunter un transpondeur Bosch.
    Re: probe cale 17 Mar 2013 23:09 #159805
    • itachi62217
    7B84020E 84020E les probistes
    Je viens de régler le problème de ma voiture qui calé ça venait bien du transpondeur qui été complètement brûler ( orange partout
    Je l'ai shunter et elle ne se coupe plus
    Merci a tous le monde et à bientôt :D
    Re: probe cale 17 Mar 2013 23:22 #159806
    itachi62217 écrit: 7B84020E les probistes
    Excellente nouvelle, encore un transpondeur Bosch qui n'ennuiera plus son propriétaire. :thup:
    Re: probe cale 18 Mar 2013 13:16 #159812
    • itachi62217
    Enfin débarrassé de cette saloperie :D
    Nous avons 129 invités et un membre en ligne
