    Moteur bloqué 29 Sep 2013 20:54 #162316
    non pas besoin dépose juste la courroie de distri...
    Moteur bloqué 29 Sep 2013 21:05 #162317
    • itachi62217
    • Portrait de itachi62217 Auteur du sujet
    • Probe 2.0i 16V 115ch
    ok merci à tous
    je vous tiens au courant
    bonne soirée :)
    Moteur bloqué 29 Sep 2013 21:14 #162318
    bonne soirée...
    Moteur bloqué 30 Sep 2013 18:36 #162344
    pour info quand on regarde comment est fait le FS il est quasi impossible qu'un piston fasse des bisous à une soupape même avec une distri très décalée...
    Moteur bloqué 30 Sep 2013 21:49 #162355
    Le FS est interférent, contrairement au KL. Donc les soupapes peuvent toucher les pistons.
    Moteur bloqué 01 Oct 2013 07:55 #162360
    c'est vrai, mais pour ça il faudrait un demi-tour de vilo de décalage, chose qui peut difficile ment arriver, en tout cas je ne vois pa comment. quand une distri saute c'est quelques dents, rarement plus sinon la courroie pète. C'est possible en effet, mais peu probable à mon avis
    Moteur bloqué 01 Oct 2013 14:27 #162364
    • itachi62217
    je teste quand même et je vous tiens au jus :)
    par contre ou peut on caler le volant moteur au point mort haut ? je sais qu il y a un repère sur la poulie de vilebrequin mais comment bloquer le volant moteur, avec une pige ?
    Moteur bloqué 01 Oct 2013 14:40 #162365
    Soit tu démonte le démarreur et tu bloques les dents du volant moteur, soit tu enlèves les deux petits caches caoutchouc sous le moteur à la jonction du bloc et de la boite, et quand tu tournera le volant moteur tu verras des évidements dessus, tu les alignes en face de tes trous et tu mets quelquechose d'assez gros pour bloquer, mais je ne sais si tu sera au pmh comme ça
    Moteur bloqué 01 Oct 2013 20:54 #162368
    • itachi62217
    ok merci coyotanark je vous tiens au jus
    Moteur bloqué 13 Oct 2013 19:14 #162621
    • itachi62217
    7B84020E a tous le monde :bye:
    Comme promis je vous donne des news de ma voiture, je suis un peut dégouté :( :(
    En démontant la distribution, j'ai remarqué qu'il y avait un trou de 3 cm sur le bloc moteur au niveau du cylindre numéro 4 :schock:
    J'ai donc fait des tours moteur et remarqué que le piston numéro 4 ne descendais plus :o
    Je présume donc que la bielle a du cassée et a percée le bloc moteur :(
    Je vous envoi des photos et une vidéo du piston numéro 4 vue par les trous de bougies .
    Dites moi ce que vous en pensés . merci
    vidéo:
    image: www.heberger-image.fr/images/25404_IMG_1292.jpg.html
