    Jeu au volant 09 Jan 2014 12:53 #164034
    Salut à tous.
    Pas mal de soucis ces derniers temps avec la grosse, dont la courroie de DA qui avait pété. J'ai donc dut rouler quelques jours sans la DA (ce qui a renforcé mes avant-bras... :mdr: ).
    J'ai effectué tous les travaux pour la remettre on the road et là: Surprise! Il y a un jeu dans la direction!! :o
    Je pense fortement que c'est la crémaillère qui a morflé.
    Pouvez-vous me le confirmer?
    Merci d'avance.
    Crémaillère HS ou rotules intérieurs de direction 09 Jan 2014 17:24 #164038
    Petite analyse cet après-midi: J'ai actionné le volant (comme sur la vidéo ci-dessus) et j'ai posé la main sur la colonne de direction. Résultat: je ne sens rien du tout dans celle-ci, aucun micro claquement!
    Je pense donc que ça pourrait venir du moyeu derrière le volant... Je vais démonter cette partie demain pour être sûr.
    Crémaillère HS ou rotules intérieurs de direction 09 Jan 2014 19:52 #164039
    Slt Jeko,
    J'hallucine de voir autant de jeux dans ce volant, jamais vu un pareil jeu. :schock:
    C'est à regarder de près (contrôle comme tu le dis, le moyeu derrière le volant), tu ne peux pas rouler comme ça, c'est bien trop dangereux.
    Crémaillère HS ou rotules intérieurs de direction 10 Jan 2014 15:41 #164045
    News.
    Moins grave que prévu, mais grave quand même. En fait, ce sont les petites vis du volant qui commençaient à se dévisser. J'ai tout revissé et j'ai contrôlé aussi l'écrou central (il était bien serré). Les petites vis auraient put se dévisser entièrement; je n'imagine pas les dégâts avec le volant qui se désolidarise... :schock:
    Jeu au volant 10 Jan 2014 17:01 #164046
    Bonne nouvelle, tu as trouvé. :thup:
    Jeu au volant 10 Jan 2014 18:46 #164048
    Il aurait fallu insister lourdement avant que le volant se barre avec l'ecrou central bien serré
    Jeu au volant 10 Jan 2014 20:30 #164050
    Pas besoin d'insister lourdement. Le volant et le moyeu sont 2 parties bien distinctes. Le volant est fixé sur le moyeu par les petites vis (celles qui se sont desserrées) et ensuite le moyeu est fixé à la colonne par le gros écrou. Ce n'est pas comme le volant d'origine, dont le moyeu fait partie du volant.
    Jeu au volant 11 Jan 2014 10:28 #164055
    Ah oui effectivement ce n'est pas le même système que l'origine, dans ce cas il était temps de faire quelque chose :schock:
    Nous avons 156 invités et aucun membre en ligne
