    Changt du moteur de la grise TERMINE et ca marche 24 Avr 2014 20:42 #165793
    • JMS072
    slt les gens :)
    donc la rouge est en mode demontage depuis une semaine,le moteur est déposé et le nettoyage a commencé.
    La grise est aussi en mode demontage depuis ce matin, le moteur devrait sortir demain reste juste deux silent bloc a defaire et les deux cardans a sortir de la boite et de la rallonge. la clim est demonté prete a etre repose sur l'autre moulin.
    sur le moteur de la rouge, nettoyage de toute l'huile de la DA qui fuyait quand je l'ai acheté, retaraude des pas de vis pour la repose de la clim car elle n'en avait pas.
    demain debut de repose du moteur fini demain ou samedi suivant le planning du copain :)
    quelques photos ;) :
    Changt du moteur de la grise 24 Avr 2014 20:52 #165794
    Bravo JMS072 tu te lances dans les grands démontages.
    C' est avec plaisir que l'on va suivre cette aventure parsemées de belles photos. :thup:
    Bonne continuation. ;)
    Changt du moteur de la grise 24 Avr 2014 21:13 #165795
    • JMS072
    non Jack moi j'ai le role de l'arpete et du photographe car cela depasse trop mes competences en mecanique :D j'astique,je demonte les roues, mais la sortie du moulin je laisse ca au pote qui est plus pro que moi dans ce domaine :D
    Changt du moteur de la grise 25 Avr 2014 18:18 #165801
    • JMS072
    sortie de l'ancien moteur
    repose du nouveau
    petit coup d'oeil sur les points d'ancrage des suspastes arriere avant echenge avec la rouge et c'est nickel pas de rouille sur la ferraille du top niveau et idem sur la rouge
    Nous avons 237 invités et aucun membre en ligne
