    Probe qui donne des à-coups lors de l'accélération 16 Nov 2014 07:55 #168838
    • mortimer
    Saut à tous !
    Je reviens vers vous suite à un petit soucis mécanique.
    Depuis les premiers froid ma probe donne des accous lors de l'accélération. De plus au lieu de faire 700 bornes avec un plein; je n'en fait plus que 350 :(
    Un petit coup de main serait le bienvenue.
    Un grand merci par avance
    Probe qui donne des à-coups lors de l'accélération 16 Nov 2014 10:12 #168839
    Slt Mortimer et tous, :)
    J'ai recherché, mais je n'ai pas trouvé de renseignements concernant ta Probe, si c'est un 16V ou V6 - année - Km ?
    Ce qui nous permet d'avoir une idée du véhicule pour lequel on donne des pistes à suivre.
    C'est certain que ta consommation de carburant est excessive, elle n'est pas dans les normes habituelles.
    Aurais-tu démonté ou changer quelque chose ces temps-ci ?
    En attendant d'autres réponses... :wink:
    Utilise la prise diagnostic, elle te permet de voir si tu as un code erreur ?
    Une fois le ou les codes trouvés, refait une RAZ de la mémoire du Calculateur pour tout effacer, va faire un tour avec ton véhicule et reprends le(s) code erreur. Ainsi, tu auras le dernier code erreur tout fraichement enregistré, tu peux aussi avoir plusieurs codes erreurs, ce(s) code erreur restent en mémoire tant qu'ils ne sont pas effacés.
    Probe qui donne des à-coups lors de l'accélération 16 Nov 2014 12:21 #168842
    • mortimer
    j'ai lu un de vos poste plus bas et c'etait les bougies qui comme je le pensait etaient hs! du coup j'ai changé les 4 et c'est reparti comme en 40! ;) merci bien a tous!
    Probe qui donne des à-coups lors de l'accélération 16 Nov 2014 12:34 #168843
    Je ne m'attendais pas, à ce que ce soit aussi simple que cela, mais c'est super tu as trouvé. :thup:
    Exact ! Pour les à-coups, il faut déjà voir les bougies et ensuite le faisceau d'allumage.
    Bonne route en Probe. :super:
    Nous avons 222 invités et aucun membre en ligne
