    Capteur PMH court-circuité 26 Déc 2014 20:54 #169634
    • yak80
    • Portrait de yak80 Auteur du sujet
    Le capteur PMH a été court-circuité sur ma Probe 2.0 16V : il y a eu une grosse étincelle. Est-ce que vous pensez qu'il a pu être détérioré avec d'autres pièces aussi?
    Merci pour vos réponses. Bonne soirée.
    Capteur PMH court-circuité 26 Déc 2014 21:36 #169636
    Bonsoir,
    Les court-circuits ne sont jamais bon, maintenant on ne peut pas être sur de se qui est détérioré ou pas. Il faut tester!
    Au fait, tu ne la vends plus?
    Capteur PMH court-circuité 26 Déc 2014 21:49 #169637
    • yak80
    On me dit oui, on me dit non. Il n'y aucune proposition sérieuse. En attendant, elle est chez moi.
    Capteur PMH court-circuité 26 Déc 2014 22:20 #169638
    Ce n'est pas bon d'avoir eu des étincelles, il va falloir contrôler les fusibles.
    Le tout, c'est de savoir si avant cette mauvaise manipulation ta Probe marchait ou pas ?
    Capteur PMH court-circuité 26 Déc 2014 23:24 #169640
    a mon sens il y a pas de fusible pour ce capteur il est branché directement a l ecu donc l' ecu a pas forcement du aprecié
    Capteur PMH court-circuité 27 Déc 2014 13:37 #169641
    • yak80
    Oui, puis comme je disais sur un autre post, l' ECU était diagnostiqué HS et c'est le calculateur d'ABS qui a été changé (après vérification de la référence) donc ça ne pouvait pas marcher mieux.
    Nous avons 214 invités et aucun membre en ligne
